[Clio II] Claquement suite changement vanne Egr neuve (1.5 DCI)
peg781
Message Mer 26 Fév, 2014 15:24:30
J'ai un problème avec une vanne EGR neuve de chez RENAULT sur une clio 2 phase 2 1.5 DCI.
En effet la vanne est en défault à la clip je décide de la changer, donc RENAULT ou OSCARO reference : 82 00 656 008
Jusque la tout va bien.
Sur le véhicule j'ai une vanne EGR PIERBURG avec le corps en ferraille mais la vanne neuve le corps est en plastique, je me dit ils ont changé la référence ou la pièce entre temps pas de quoi s'inquiété.
Seulement lorsque je change la vanne et que je démarre tout va bien, mais dès que j'accélère elle claque, si je débranche la vanne elle claque pu
je remonte l'ancienne vanne et elle ne claque pas !!!!
Quelqu'un aurai eu le même problème ???
Croyez vous que la vanne neuve de chez Renault serait défectueuse ????
Y'a t'il une incidence sur le faite que la neuve est en plastique et que l'ancienne est en ferraille
Ou alors ils y'a un capteur qui fait que la vanne neuve déraille et pas l'ancienne !!!
Je pige plus trop là, après toutes les vanne EGR que j'ai changé je n'ai jamais eu de problème bizard !!!!!
Merci pour vos retour.
Cdt
last_editDernière édition par larry.kubiak le Mer 26 Fév, 2014 19:16:47; édité 1 fois
JeanValgeant
Message Mer 26 Fév, 2014 19:11:49
T'as pas fais tomber de la calamine dans le collecteur? Quand tu changes la vanne faut refaire les apprentissages, le calculateur ne sait pas que la vanne est neuve du coup si il faut il te laisse la neuve un peu ouverte :ouioui:
peg781
Message Jeu 27 Fév, 2014 10:57:51
Non je ne pense pas que de la calamine soit en cause car l'ancienne monté le moteur ne claque plus.
Je pence plus a l'apprentissage de la vanne !!
quelqu'un peux m'expliqué la procédure avant que je fasse une conn...ie.
Cdt
Message Jeu 27 Fév, 2014 11:31:31
Pour faire faire l'apprentissage de la vanne, va chez ton garage Renault préféré :wink:
Chichi1er...
peg781
Message Jeu 27 Fév, 2014 11:44:04
euhhh euuhhh NON !!!!
Je suis mécano et j'ai la clip je pence que je peux le faire maître jedi !!!
Je pence savoir le faire mais j'ai juste besoin d'une confirmation, car toutes les vannes que j'ai changer sur des Renault je n'ai jamais eu besoin de faire un apprentissage juste raz Default coupure contact puis redémarrage.
Mais la ça ne fonctionne pas...
