[Clio II] claquement sous la pédale de frein et voyant Abs clio 2
sebastien59138
Message Sam 09 Mar, 2013 08:40:31
Bonjour ,
je rencontre depuis peu un claquement sous la pédale de frein lorsque je freine et voyant ABS qui s'allume constamment sur une clio 2 1.5DCI , si quelqu'un serait m'orienter merci
JeanValgeant
Message Sam 09 Mar, 2013 11:43:04
A mon avis tu dois avoir un problème sur tes cibles de roue
sebastien59138
Message Sam 09 Mar, 2013 13:01:57
que faire alors ? on ma parler du capteur ABS sous siége ces possible ? en faite sa tape sous la pédale comme si ABS était en fonctionnement merci
last_editDernière édition par sebastien59138 le Sam 09 Mar, 2013 13:02:50; édité 1 fois
Message Sam 09 Mar, 2013 14:29:37
salut Sébastien,
ce bruit et ce voyant d'abs, ce peut être simplement le capteur sous la pédale de frein qui s'est déclipsé ou qui est HS (à remplacer)..
cordialement
le plaisir maitrisé
nutson
Message Dim 10 Mar, 2013 10:48:07
Regarde au niveau des cardans, les cibles abs a l'avant sont sur sur les cardans au niveau du disque de frein...
Cela arrive que la cible se fèle.
Message Jeu 14 Mar, 2013 16:26:26
bonjour Sébastien,
alors ce problème dce bruit, quelles nouvelles?
le plaisir maitrisé
lianli
Message Ven 29 Mar, 2013 17:43:27
J ai le même problème de claquement et de voyant ABS sur ma clio 1.5Dci de 2002 depuis 4 jours, j'ai changé mes plaquettes mais aucun changement, merci de me dire comment vous avez fait pour résoudre votre problème.
