[Clio II] changement feux antibrouillard clio 2 phase 1 MTV
megane94
Message Dim 12 Fév, 2017 21:02
bonjour
voila étant l’acquéreur d'une clio 1.4 MTV avec 160.000km, je voudrais lui refaire une petite beautée, et pour cela j'ai les 2 feux AB à changer... (les verres sont cassé en morceaux...)
donc je voulais savoir si vous aviez un petit TUTO ou explication précise pour les changer sans prises de tête et rapidement !
Ps: on m'a parlé d'une trappe qui permettrait de ne pas retirer le pare choc !
kinkinal
Message Dim 12 Fév, 2017 22:04
Il y a effectivement une trappe sur le dessous du pare chocs qui donne accès à l'antibrouillard afin de changer les ampoules.
Cette trappe suffit parfois pour changer l'antibrouillard complet.
Sur certains véhicules, tu dois aussi déposer le pare boue pour avoir un accès plus facile.
Bon bricolage
megane94
Message Dim 12 Fév, 2017 22:06
super! merci pour ta réponse, donc pas besoin de retirer tout le pare choc...
est ce que tu sais si je dois débrancher la batterie? ou bien je peux les changer comme çà?
Message Lun 13 Fév, 2017 16:55
C'est toujours plus sûr de débrancher la batterie, en cas de court-circuit involontaire......
Tpujours débrancher en commençant par le moins et rebrancher en finissant par le moins.
megane94
Message Lun 13 Fév, 2017 17:02
effectivement.... c'est marrant je pensais qu'on pouvait les sortir par devant entièrement car il y a deux vis et sur la notice ils disent qu"on peut les sortir devant...
