[Clio II] BVA, la marche AR s'enclenche mais pas les marches AV
Message Dim 28 Juin, 2015 09:06
J'ai acheté une Clio 2 serie1 de 1999 d'occasion BVA et je suis en panne.
La marche ar s'enclanche et pas les autre vitesses....J'ai sorti la BVA,je l'ai ouverte et j'ai remarqué que dans la pignonerie que l'on voit au niveau du selecteur de vitesse,quand j'enclanche la marche ar(avec une pince) le pignon se bloque bien dans le rouage,par contre les autre vitesse le pignon ne se bloque pas..ce que je veus savoir c'est est ce que cela est seulement mecanique ou est ce que cela fonctionne aussi avec de l'electronique genre une impultion qui ne se fait plus,rapport a la plaquette qui vient s'enfillé sur le selecteur(voir panne dans le toron de capteur)...
Je sais pas si j'ai ete assez clair,en tout cas merci de la reponse.
Edit modérateur : suppression du tag Réglé et quelques corrections diverses dans le titre et la mise en page
