[Clio II] 1.9 dcI 80 consommation liquide de refroidissement
J'ai une clio dci 80 année 2003 qui a 129000 km couroie faite à 118000 km
J'ai remarqué Hier lorsque j'ai voulu recharger le lave glace qu'il ne resté plus de liquide de refroidissement il resté a peine 1cm
Pourtant je n'ai pas été signalé sur le tableau de bord ...
J'en ai donc rajouté a froid et aujourd'hui vérifié le niveau a froid et j'ai perdu 1cm j'ai vérifié l'huile pas de prob
comment savoir si c'est une fuite type durite ou joint de culasse ?
Et comment détecter la fuite ?
Merci pour votre aides !
Edit ProV1 : suppression du modèle dans le titre
Bonjour personne n'a de réponse ou il faut que je modifie mon titre ???
Merci !
Non ton titre est OK (il a été édité par un modérateur) :wink:
faux, c'est un 1.5 dCi
Oui il s'agit d'un 1.5 DCI personne pour répondre ???
Ya personne ici ou quoi ??????
moi je te conseille de vérifier toute t'est du durite et apres tu verras si c'est une durite qui s''est débrancher ou encore couper
contrôler si la pompe à eau à été remplacée lors du remplacement de la courroie de distribution.
Si oui: regarder si ça ne fuit pas au niveau du plan de joint de la pompe.
Si non: regarder si ça ne fuit pas au niveau de l'axe de la poulie d'entrainement de la pompe.
laguna II 1.6 16V expression 04/2002
121200 km (30/07/2012)
régulateur home made
Si t'as fais remplacer la pompe à eau il n'y a pas longtemps la purge c'est juste effectué correctement toute seul
