[Clio II] 1.5dCi ne démarre plus et temoin préchauffage [Réglé]
Aller à la page <  1, 2, 3
bryce34
Message Mar 17 Avr, 2007 12:26:35
J'ai vu sur un autre forum que le probleme pouvais venir d'une sonde juste au dessus, http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet214136-35.htm
Quand pensez vous???
neutron
Message Mar 17 Avr, 2007 12:41:33
bryce34 a écrit:
tu ne saurais pas comment remplacer ou trouver un tuto pour le remplacement du faisceau??
non, sinon je l'aurais fait moi même.
et la fonction recherche sur le forum peut t'y aider...
bryce34
Message Mar 17 Avr, 2007 19:30:06
Personne ne voit alors pour cette sonde temperature de liquide de refroidissement : http://www.forum-auto.com/les-clubs/section21/sujet214136-35.htm
neutron
Message Mar 17 Avr, 2007 20:36:05
le capteur PMH (point mort haut) est un capteur qui mesure la fleche du volant moteur afin de synchroniser l'injexion et l'allumage.
je ne vois pas le rapport avec la sonde de T° d'eau :?:
bryce34
Message Mar 17 Avr, 2007 20:40:01
Bin le probleme de demarrage se passe quand la voiture est chaude, voila pourquoi.
neutron
Message Mar 17 Avr, 2007 20:43:55
tu peux préciser :
- modele (essence / diesel) et année
- si ça démarre 1 fois sur 3 environ
- si elle ne redémarre pas QUE à chaud ou n'importe quand
- travaux effectués par un mécano (diag, changement de pièce...)
la mienne n'arrivait pas a démarrer souvent après une nuit fraiche ou humide.
des fois elle démarrait, mais une fois qu'elle avait démarré, elle repartait bien plusieurs fois d'affilée (dCi)
Message Mar 17 Avr, 2007 21:18:14
C'est un probléme connus du capteur pmh et sa fameuse connectique !
Démarre pas moteur chaud
Démarre pas dans l'humidité
Cale en roulant
Démarre pas à tous les coups.
Espace III 2.2dci Expression
Franzio
Message Jeu 03 Jan, 2008 18:37:59
J'ai un probleme sur ma clio 1.5 DCi 80ch de 2003 qui me fait penser à ce capteur dont vous parlez dans le topic.
Je m'exlique, lorsque je veux démarrer la voiture, il arrive que le voyant de préchauffage ne s'allume pas. Dans ce cas, les voyants d'huile et le voayant avec le petit moteur (je sais pas ce que c'est :roll: ) ne s'éteigne pas et le démarreur refuse de s'enclancher. Résultat la voiture ne démarre pas (bah ui forcément ^^).
Après entre 5 (quand j'ai de la chance) et 30 coupure et remise du contact, le voyant de préchauffage s'allume enfin et tout se passe parfaitement, les voyants s'éteingnent et le démarreur s'enclanche. La voiture démarre :)
Mais je vous cache pas que mettre 5 minutes a démarrer la voiture reste un peu ennuyant... :|
A chaud le problème ne se présente quasiment jamais. Par contre, a froid j'ai l'impression qu'il va en empirant... Les bougies de préchauffage sont neuve, et le problème existe avec les deux clefs.
Merci d'avance pour vos réponses :)
Franzio
PS: La voiture à d'autres problemes, tels que le vérouillage centralisé qui déconne en roulant et même des fois à l'arrêt, le phare au xénon gauche qui s'allume quand il est motivé, et j'ai même eu un bip qui ressemblait à l'oubli des clefs dans le contact alors que la voiture roulait ^^, il ne voulait pas s'arreter, sauf voiture arretée et fermée sans les clefs à l'interieur...
alano
Message Mer 10 Fév, 2016 16:11:58
bonjours a tous je me présent pour ma part j ai un kangoo 1.5 dci de 2007 j ai changer le filtre a gas-oil le capteur pmh le capteur arbre a came le boitier de préchauffage et monsieur kangoo 2 ne démarre toujours pas pour le coup j ai vraiment besoin d aide d avance merci
Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique] Aller à la page <  1, 2, 3
