[Clio II] 1.5 dci problème d’accélérateur au démarrage
Message Ven 10 Fev, 2017 20:02
J'ai une clio 2 1.5dci d'avant 2006 et j'ai un problème au démarrage, l’accélérateur ne répond pendant environ 5 à 10 sec lors du premier démarrage à froid de la journée. Et quand je dis qu'il repond pas, si j’appuie à fond dessus il se passe strictement rien.
J'ai changé la vanne egr cette semaine et le filtre à gasoil il y à 1 an. La semaine dernière j'ai vérifie dans mon filtre à gasoil, il n'y a pas de limaille dedans. Une fois que l'accélérateur répond le moteur tourne très bien, pas de trou à l’accélération, tout est normal. Sauf quand j'arrive à 150km/h le voyant moteur s'allume.
Ma batterie à au minimum 2 ans, les cosses sont à changer.
J'aurais voulu avoir des avis sur le fait que cela puisse venir de la batterie ou plutôt des/d'un injecteur et/ou de la pompe à injection voir de tout ça réunis
Je n'ai surement pas été très clair, si c'est le cas je reste à votre disposition si vous avez des questions, merci à vous
