planeterenault.com
le forum Acc�der au flux RSS du site Acceder au site Liste des Membres Profil Se connecter pour vérifier ses messages privés Connexion/Deconnexion Contacter les admin Carte des membres Newsletter
[Clio II] 1.4L 16v 2003 - problème de démarrage
Répondre au sujet       Planète Renault Index du Forum -> Technique [Mécanique]
rechercher dans ce sujet :
Auteur Message
captainplanet
Message Posté le: Jeu 10 Déc, 2009 11:19:35     Sujet du message: 1.4L 16v 2003 - problème de démarrage Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Ma petite clio II.2 de 2003 (65 000km) me fait des farces et refuse de démarrer de temps à autre. A chaud comme à froid.
Au bout de plusieurs essais, le moteur se lance enfin.
J'ai aussi eu le droit il y a quelques temps à une coupure moteur intempestive alors que j'étais au ralenti.
Les bobines ont été changé il y a maintenant quelques temps, j'ai changé les bougies très recemment.
Auriez vous des suggestions de causes de ce problème, avant que je sois obligé de passer par la case garage ?
Revenir en haut de page
Message Posté le: Jeu 10 Déc, 2009 12:32:29     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour et bienvenue
1) remplacer filtre à carburant (colmatage)
2) capteur PMH (sur le haut de la boite, près du moteur): démonter et nettoyer
3) Mise à l'air libre réservoir (pas de pschitt à l'ouverture du bouchon)
4) revenir si aucun de ces 3 points n'a montré de problème/amélioration
:wink:
Laguna II.2 2.0 16V BVM Estate Confort Dynamique 2007 - Attelage - Tom-tom GO930T - 20500 km - 8,8l/100
iMac 20" Intel Core 2 Duo 2.66 GHz DD 320Go - RAM 2Go DDR3 :mrgreen: Snow Leopard 10.6.2 :cool2:
Enfant, je rêvais de sauver des vies, aujourd'hui, je le fais
chris36
Message Posté le: Jeu 10 Déc, 2009 18:39:13     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonjour,il me semble que sur ce model le filtre a carburant est incorporée au puit de jauge. Je effectivement au capteur pmh ainsi que son connecteur(parasitage du capteur pb connu).Bon courage
Totov
Message Posté le: Ven 11 Déc, 2009 10:33:27     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
ta batterie ne se serait pas un peu desserrée ?
http://www.auto-sport-prestige.net
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur
DéDéCotech
Message Posté le: Jeu 04 Fév, 2010 21:50:48     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Bonsoir, il y a beaucoup de soucie avec les capteurs de Point Mord Haut, comment le remplacer ! Remplacement du capteur de PMH
Cordialement
Vous voulez des renseignements et conseils technique précis et simple !
Une règle ! détailler le plus précis possible votre incident.
Quand la solution est bonne ou mauvaise faite le nous savoir !
scenictouplein
Message Posté le: Ven 19 Fév, 2010 08:10:14     Sujet du message: Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer Retirer de la liste des messages à citer un problème avec ce post ?
Je viens de remplacer mon capteur PMH (1.6 16v)
Avec l'ancien capteur j'avais de plus en pus de problème de démarrage a froid ou apres quelques heures d'arret. De plus a froid le matin en allant au travail la voiture tournait vraiment pas bien et donnait des a coups pendant environ 5 ou 6 km.
Depuis le remplacement la voiture démarre au quart de tour et tourne comme une horloge tout de suite. Plus aucun a coups le moteur tourne a froid comme si il était chaud :wink:
Lors du remplacement du capteur penser a remplacer aussi le connecteur :wink:
SCAANICTOUPLEIN (mais de moins en moins)
L'auteur de ce message est absent ou invisible. Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Voir la position géographique du membre
Page 1 sur 1
