[Clio I] Ventilation tourne sans cesse
Bonsoir a tous
Voila j'ai un soucis avec ma clio I 1.2 ( 58cv fidji ) avec climatisation
En rentrant chez moi j'enleve la clé du contact et la ma ventilation continue de tourné encore
Plus moyen de l'arreté avec le commande de chauffage
En m'a débranché le chauffage pour l'arreté
et aux garage en ma dit que le probleme c'est le
resistance element de chauffage ventilation
http://www.pluspiecesauto.com/f-v2-appareil-de-commande-c..351321261-hella.html
Pensez vous que le probleme peux vraiment venir de cette piece ?
Voila merci :D
Edit : Pensez vous que ceux modele soit compatible avec ma voiture meme si il n'y a pas la meme reference ?
http://www.pluspiecesauto.com/d2--renault-clio-i-1-2-v467..-vemo-1385-2128.html
Sa a marqué pour véhicules avec/sans climat.
Edit modérateur : sujet déplacé dans la bonne section
Voila aprés tout ceux temps mon probleme n'est pas résolus ...
J'ai reussi a trouvé la piece sur le boncoin mais sa fonctionné pas leurs piece devais etre défectueux ...
Alors je voulais savoir si c'est possible de changé tout le systeme de ventilation ?
Si je peux enlever mon bloc de ventilation avec la resistance de la clim pour en mettre une autre sans clim avec la resistance sans clim ??
voila merci d'avance :)
Message Jeu 27 Mar, 2014 11:03
Sinon pouvez vous me conseillez un site ou je peux acheté un chauffage appoint pour voiture vraiment performant pas un truc a 20 euros ...
Merci d'avance
