[Clio I] Veilleuse s'allume en freinant [Réglé]
Bonsoir à tous,
je viens de récupérer une clio RN 1.4l de 92, et à ma grande suprise lorsque que je freine mes feux de positions(à l'avant s'allument) et quand je relache ils s'étaignent (truc de dingue).
je précise tout feux éteind
Quand j'allume mes veilleuses ou code, les feux arrière s'allument également donc la tout va bien, mais quand je freine les feux stop ne s'allume pas.
Enfin à l'arrêt, moteur éteind, j'allume les feux et quand j'appuie sur la pédale de frein les voyant du tableau de bord s'allume, la jauge essence monte, comme si le contact était mit.
Y'a t'il parmi vous un as de l'électricité???
Merci par avance pour vos réponses.
LagunaII 2.2l Dci 150cv Privilège
Hello
commencer par vérifier la masse des feux arrière, si les feux AR ne sont pas plein d'eau et les connexions sur une éventuelle prise d'attelage
Bye
ceyal a écrit:
Hello
Bye
Je les ai déjà vérifier et non malheusement ça ne vient pas de là
J'ai oublié de préciser, quand je freine et que les feux sont éteind les stop s'allument, et quant je les met en fonctionnement les feux arrières s'allument mais en freinant aucune différence
en fait en freinant ou si les feux sont allumés, c'est la même intensité
Enlève les ampoules de frein arrière et revérifie en appuyant sur les freins .
Es tu vraiment sur de tes platines feux , ré essaye en débranchant une platine, puis l'autre, puis les deux ;)
Car je rejoins ceyal, 90 % des problèmes de ce type viennent de là :!:
L'ampoule requise est un modèle à 1 ou 2 filaments ?
Laguna Estate, Aubade inside.
Ok je vais essayer ça cet après midi
justement je ne sais pas trop, je viens de récupérer la voiture, et pas de doc.
A mon avis je pense que ça doit être à 2 filaments, car les feux arrières et veilleuses sont ont mm endroit
Alors vérifies que tu n'as pas à la place un modèle à un filament, et remplace le.
Message Dim 07 Mar, 2010 10:03
AFFAIRE RÉGLÉ!!!!
j'ai remplacé les ampoules, il y avait un mic-mic dans le positionneement de celles ci, et par précaution j'ai refais une masse des platines arrières sur la carrosserie
