[Clio I] problème sur ma clio Rsi 1.8 essence
rta
RTA RTA 534.4 CLIO DIESEL
rta
RTA RTA 115.1 RENAULT CLIO ESSENCE ET DIESEL
rta
RTA RTC 206 RENAULT VEL SATIS
eolius62
Message Sam 21 Jan, 2012 18:04:21
j'ai un rpoblème avec la clio RSi 1.8 essence,
voila, elle demarre, a froid, la boîte de vitesse pas de problème mais après avoir fait quelque km, j'ai du mal a passé mes vitesses, c'est à dire pour passe de la deuxième a la 3ème vitesse, elle a du mal a passé comme si quelque chose l'a bloque?
Pouriez vous me dire si cela provient de l'embrayage ou de la boite de vitesse ??
Merci d'avance
nono314
Message Sam 21 Jan, 2012 18:27:27
- manque d'huile ?
- tous les rapports, un seul ( synchro 3eme usé )?
Si toutes les vitesses passent bien à froid, l'embrayage est à exclure.
last_editDernière édition par nono314 le Sam 21 Jan, 2012 18:57:00; édité 2 fois
eolius62
Message Sam 21 Jan, 2012 18:34:57
même ma marche arrière je suis obligé de couper le contact et enclencher mla vitesse e redemarrer.
Pour l'huire je vais regarder ça.
Merci.
last_editDernière édition par eolius62 le Sam 21 Jan, 2012 18:43:24; édité 1 fois
athos123
Message Dim 22 Jan, 2012 07:45:45
Bonjour.
En premier une bonne vidange de la boite avec la bonne huile.
Puis voir si la tringlerie de boite "levier=>boite"
Puis sûrement prévoir un changement d'embrayage.
Combien de Km ta RSI?
eolius62
Message Dim 22 Jan, 2012 09:50:54
Bonjour, ma RSi de 1996 a 230 000 km, encore propre, j'essaye de l'entretenir, mais pas évident.
Bib30600
Losange de cuir
Message Dim 22 Jan, 2012 21:05:22
salut
la marche AR elle passe bien a froid?ou c est tt le tps?
c est juste la 3 ou tous les autres sont bcp plus dur qu a froid?
eolius62
Message Lun 23 Jan, 2012 16:42:08
Bonjour, a froid, toutes les vitesses passent bien, même la marche arrière a froid, pour moi ce serait l'embrayage qui se dilate ?, est ce possible ?? ce week end, je change le câble d'embrayage et on verra ...
Merci de vos reponses.
Message Lun 23 Jan, 2012 17:00:15
Sur une Rsi de 230 000 km (félicitations!), si l'embrayage est d'origine (re-félicitations!), je pense que le remplacer est une opération de maintenance tout à fait normale.....
Est-ce qu'il à tendance à brouter depuis peu?
Si le disque se déforme à chaud, tu devrais avoir du broutement en même temps que tes mauvais passage de vitesse....
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
eolius62
Message Mar 07 Fév, 2012 17:54:11
Bonjour a tous,
J'ai changé mon câble d'embrayage, et pour l'instant, je n'ai pas fait de long trajet avec ma voiture, je vais tout de même remplacer mon embrayage cette année, pour info, je ne fais pas beaucoup de route avec celle-ci de voiture, donc je n'ai pas urgent. Merci d'avoir repondu a mes questions.
