[Clio I] Problème de freinage clio 1 au ct
rta
RTA RTA 534.4 CLIO DIESEL
rta
RTA RTA 115.1 RENAULT CLIO ESSENCE ET DIESEL
rta
RTA RTC 206 RENAULT VEL SATIS
borian
Message Jeu 21 Juil, 2016 22:13:38
J'ai récemment passé le contrôle technique de ma clio (1 phase 3 de 97, 1.2 60ch). J'ai un problème de déséquilibre de frein de service avant et arrière.
Les mesures sont les suivante :
Essieu par essieu et roue par roue
AV : 216daN/243daN 195daN/125dan
AR : 42daN/29daN 39daN/27daN
Déséquilibre AV : 36% AR : -%
Efficacité totale : 56% Stationnement : 24%
Le contrôleur m'a dit qu'il devrait suffire de changer les plaquettes et les garnitures de tambour, seulement en démontant je m'aperçoit que les plaquettes ont l'air encore bonne (4mm) ; idem pour les garnitures arrières.
Je n'ai pas constaté de fuite de liquide de frein, le niveau de liquide de frein est OK.
Des idées sur l'origine de mon problème de freinage ?
Merci d'avance
PAT MULOT
Message Ven 22 Juil, 2016 07:51:15
Les plaquettes, et garnitures de tambours peuvent être en bon état mais "glacées" donc freinage diminué.
Le glaçage peut-être du à du gras (donc vérifier par les coupelles de cylindres de frein s'il y a suintement).
Par ailleurs regarder l'intérieur des tambours et les disques.
Tu peux déjà commencer par passer de l'acétone sur l'ensemble avec un chiffon propre pour voir s'il y a du mieux.
Si ton frein de parking a beaucoup de course cela expliquerait l'usure et donc le résultat du contrôle technique (24%)
Roidlaglisse
Message Ven 22 Juil, 2016 08:17:10
Il y a pas mal de causes possibles à un déséquilibre. Mais 4 mm de garniture sur les plaquettes, c'est quasiment mort quand même ! Et tu parles des plaquettes, mais les disques en sont où ? Tu trouveras leur côte mini de gravée quelque part dessus (sous la rouille). Maintenant que tout est démonté, je changerais les plaquettes et les disques si besoin. Ca ne doit pas coûter une fortune pour une clio 1 sur oscaro ou autres. Attention à bien noter la marque de tes étriers, il y en avait de plusieurs sortes sur les clio 1.
Enfin, une purge du liquide de frein ne ferait peut-être pas de mal non plus.
Laguna estate 2.0T Luxe Privilège ph2
Message Ven 22 Juil, 2016 11:49:13
1 remplacement complet, même, souvent négligé à tort sur les vieilles autos.
Ex-Honda SH300 - iMac 20"
Roidlaglisse
Message Ven 22 Juil, 2016 12:20:43
::forum_001:: Exact, par purge je voulais dire remplacement complet.
bediwawa
Losange d' Alu
Message Ven 22 Juil, 2016 17:40:02
:irony: j'ose même pas imaginer ce qui va sortir des vis de purge... ::autres_010::
Megane III Estate 1.5dCi 110 Gt-Line - Juin 2014 - 48.000 km - Bleu Malte
Clio Campus 1.2 GPL Authentique - Avril 2009 - 85.000 km - Blanche
Mercedes B200 CDI Auto - 353.000 km - Noire
last_editDernière édition par bediwawa le Ven 22 Juil, 2016 17:40:26; édité 1 fois
