Accueil / Accessoires Renault
[Clio I] Installer un thermometre in/out
12>
Bonjour à tous, je possede une Renault Clio RL 1.9 de 94.
Je me suis acheté un petit thermometre in/out (temperature exterieur et interieur).
Cependant pour l'installer, j'aimerais le brancher directement sur la batterie et non sur le prise allume-cigare.
Comment procéder ?
Et comment retirer le tableau de bord complet ou presque ?
Merci d'avance, les photos sont la bienvenue.
Mr.Hankey
Si je comprend bien ce que tu veux c'est qu'il soit alimenté en permanence?
Tu peux trouver du +12v permanent au niveau de l'autoradio! C'est à mon avis la solution la plus simple ! Tu te fera beaucoup moins chier!
:+1o:
Sous réserve que la radio soit alimentée sur le + Après contact sur une clio I :pense:
Sinon il y a des petits thermomètres In/Out à 10€ dans tous les supermarchés qui fonctionnent avec 1 pile.
attention, il faut mettre un FUSIBLE :!: c'est impératif :wink:
Je pense qu'il vaudrait mieux brancher le truc sur un +APC (Après contact) pour éviter de vider la batterie.. même si ce genre de chose ne consomme pas grand chose.
tu as une photo de l'objet ?
Le mien fonctionne au choix a pile, ou directement allume-cigare.
Je veux que le mien soit branché sur la batterie et qu'il fonctionne en permanence lorsque la voiture est en marche.
Donc l'autoradio est une excellente idée.
Cependant comment retirer le tableau de bord ?
Voici le thermometre:
Mr.Hankey
Si tu le branches directement sur la batterie => il va tourner tout le temps MËME quand la voiture n'est pas en marche.
Tu aurais plus vite fait de te brancher sur l'arrivée allum-cigare ..
Tu peux faire une photo ?
Parfois, il n'y a pas besoin de tout démonter pour passer un fil sous le tableau de bord.. où veut-tu le monter ?
Je n'ai pas de photo.
Il y a 2 fil, la sonde , et la prise allume-cigare.
Je pensais coupé le fil, et brancher le neutre et la phase en aval d'un porte fusible minoritaire, comme l'autoradio.
Je veux qu'il soit en dessous des 3 boutons, petite place présente.
Ps: ce n'est pas ma voiture.
Mr.Hankey
petite remarque, il n'y a pas de neutre et phase dans une voiture, c'est du courant continu :wink: ici on parle de masse (relié à une partie métalique de la voiture), et de + (protégée par des fusibles)
Vu la consommation de ton appareil, il y a peut-être moyen de trouver un +APC dans les fils qui sont au niveau des boutons (qui sera donc déjà protégé par un fusible)
Pourquoi? Lui il cherche le + permanent! et la radio aura forcément une alim en permanent (sinon 0 mémoire)
Mais c'est une obsession !! PERMANENT !! Sinon il va vite claquer le pauvre thermomètre! Et ça doit bouffer 0,00000001 mA donc peu de chance de tuer la batterie
Je suis un peu perdu dans vos messages.
En résumé, j'ai toute les infos dont j'ai besoin sauf l'endroit où je dois câbler (raccorder) mon thermo.
Et pour infos, +APC, c'est quoi ?
Mr.Hankey
oui, c'est une obsession si tu veux.. :blase: mais MrHankey37 souhaite avoir son thermomètre en marche quand la voiture est en marche..
Donc +APC est approprié :wink:
C'est à dire que c'est un + qui n'est présent que quand tu as mis le contact, soit ce que tu cherches à faire.. :cool2:
Sur les boutons en question, je suppose que tu as la marche de l'essuie glace arrière ou au moins le dégivrage de la glace.. qui lui ne doit être actif quand cas où le contact est mis (vaut mieux, car là.. ça tire à mort)
Essaye de nous démonter ces boutons :wink: et de faire une photo
Le probleme c'est que je suis en appart, j'attend d'etre chez mes parents pour la démonter.
J'ai trouvé sa :
Mr.Hankey
:oops:
Pardon.. J'avais compris qu'il voulais qu'il soit actif en permanence! :-?
:kiss:
Bon, je pense que le plus simple serait de trouver le plan de câblage de la prise dégivrage.
Il y a une masse (pour la lumière du bouton), et aussi normalement un +APC pour la commande.
je chercher hier, sans trouver.. :euh:
Je crois voir compris pourquoi la ventilation déconne sur un autre sujet que tu as abordé et ce en voyant la dernière photo.
Je te donnes de mauvaises idées aux yeux de certains mais j'en vois plein le faire: Essaie de feuilleter une RTA(revue technique automobile) de ta Clio dans une grande surface de l'automobile, çà t'aidera peu être.
C'est bien de vouloir faire quelque chose mais il faut une base.
Soit l'aide de quelqu'un qui s'y connait soit potasser les bouquins.
Bon courage, et n'essaie pas de brancher directement sur la batterie; les spécialistes ont un conseil averti.
Pour se constrituer une base, plutôt que de la feuilleter, le mieux est de l'acheter :wink:
Sur une Clio de 18 ans, çà sera un investissement vite rentabilisé, pour réparer ce genre de bricoles....
+1 :wink:
