[Clio I] déséquilibre freinage AR [Réglé]
Aller à la page <  1, 2
rta
RTA RTA 534.4 CLIO DIESEL
rta
RTA RTA 115.1 RENAULT CLIO ESSENCE ET DIESEL
rta
RTA RTC 206 RENAULT VEL SATIS
joellaguna2
Message Mar 28 Déc, 2010 14:07:29
salut
c'est un peu tard maintenant, mais j'allais te suggérer de changer aussi le cylindre droit car pour moi c'est comme les disques, cela se remplace par paire. :ouioui:
pour l'écrou récalcitrant, moi j'utilise toujours un décapeur thermique pour chauffer un peu, jamais de flamme car c'est trop agressif à mon goût car on ne sait jamais comment cela se déforme et si cela revient bien sans garder une déformation qui pourrait créer des fuites. :pense:
et si la tête de l'écrou est HS, prend une bonne pince étau. :prie:
j'aime le travail bien fait
206 1.4 XR -> 220 000 km
Yamaha FZ6N -> 29 000 km
tomi
Message Mar 28 Déc, 2010 23:03:04
Et oui il fallait changer les deux cylindres de roue, une fois le deuxième changé elle va passer tranquilou au contrôle c'est certain . :wink:
Tout en purgeant le circuit correctement , bien entendu .
navigator
Message Mer 29 Déc, 2010 23:07:11
et voila c'est fait.
le control sur le banc du CT est OK. plus que 60daN à l'ARD au lieu de 119 mais c'est bien....
j'ose pas vous montrer l'état de l'écrou du tube, une vrai tuerie... meme si c'est toujours étanche, je changerai le tube c'est plus sur.
Effectivement l'habitude c'est de changer les 2 cotés, mais comme je l'avais écrit, j'aime bien comprendre les choses, ca prend plus de temps mais c'est instructif.
Donc c'était bien un Pb de cylindre de roue, mais pas sur la roue qui freine peu mais bien sur celle qui freine plus, le système de limitation intégré au cylindre de roue grippe et ne limite plus.
Ce qui m'étonne c'est que ni au CT ni chez Renault ils n'aient envisagés la chose, quand on change on change les 2, point barre! mais quand tu réponds que tu as déjà tout changé du coté qui freine pas, bein là plus d'idée pour justifier/expliquer pourquoi il faut changer le coté qui freine et dégrader ca puissance.
En fait c'est juste pour éviter de faire des têtes à queue inopiné quand l'arrière déleste sur des freinages appuyés ou d'urgences. Il est donc normal que l'arrière sur des chandelles on puisse tourner les roues à la main, en forçant, mais c'est possible.
Pour conclure, pour passer le CT il faut
1- efficacité frein de service total supérieur à 50% (force de freinage total/ poids de la voiture)
2- déséquilibre frein de service inférieur à 30%(force de freinage par essieu, roue D/ roue G ou le contraire)
3- efficacité du frein à main supérieur 18% (force de freinage de l'essieu/ poids de la voiture)
Donc quand il y a un déséquilibre, c'est pas forcement à cause du coté qui freine pas, mais attention à ne pas passer au dessous en efficacité global.
Je dis ca parce-que j'achète mes pièces chez Renault et la dernière fois pour l'avant ils m'ont proposé de monter du Motrio moins cher pour cette "petite" voiture. Je les ai prisent en me disant qu'ils ne prendraient pas le risque de les proposer des pièces qui fonctionnent pas, et bein elles freinent beaucoup moins bien que celles d'origines et le CT a donné 52% d'efficacité global.
Merci de toutes vos réponse, à bientôt.
megane I
clio I phase3 chipie
joellaguna2
Message Jeu 30 Déc, 2010 11:58:16
c'est cool.
pour le tuyau arrière, du moment que c'est étanche c'est OK.
si ce n'est pas esthétique, passe un coup de lime et si cela se trouve, sont les derniers cylindres que connaitra cette auto. :ouioui:
