[Clio I] Alimentation électrique pompe essence 1.2 energy
rta
RTA RTA 534.4 CLIO DIESEL
rta
RTA RTA 115.1 RENAULT CLIO ESSENCE ET DIESEL
rta
RTA RTC 206 RENAULT VEL SATIS
bagier26
Message Mar 14 Juil, 2015 09:16:39
Ma clio 1.2 energy de 1994, injection mono-point ne démarre plus.
Depuis quelques jours elle démarrait difficilement (après plusieurs essais seulement) mais maintenant plus rien du tout ...
Après quelques vérifications je constate que la pompe à essence ne tourne pas à la mise du contact. En alimentant directement en +12V (batterie) la pompe elle se met en route et la voiture démarre sans problème !
J'ai vérifié les fusibles qui sont tous OK.
J'ai essayé d'intervertir les 2 relais du bloc moteur, cela n'a rien changé.
D'ailleurs lorsqu'on met le contact on entend bien claquer un relai puis à nouveau 2s +tard.
Je n'ai pas trouvé de contacteur à inertie, est-ce normal ?
Merci d'avance pour votre aide !
bagier26
Message Mer 15 Juil, 2015 19:42:05
Je n'arrive pas à retrouver le départ du fil d'alimentation de la pompe à carburant (jaune) dans le compartiment moteur (test de continuité au multimetre)... Ce serait peut être un pb de fil sectionné ??
Est-ce que quelqu'un aurai le schéma électrique de la pompe à carburant pour que je comprenne bien ou devrait arriver ce fil ?
nono314
Message Jeu 16 Juil, 2015 09:12:14
une rta ?
