[Scénic II] climatisation renault scenic 2 2005
bonjour! après avoir parcouru des pages sur le forum sur le chauffage et clim je viens de changer le pulseur d'air, le filtre habitacle ainsi que le module de puissance .
Après un essai sur 600 Km le chauffage en position auto ou manuel n'était pas fort comme avant travaux le dégivrage la vitesse de ventilation est aussi lente qu'avant les travaux.
Les pannes qui sont présentes sont apparues lors du passage du véhicule chez RENAULT et j'avais demandé de vérifier le circuit gaz pour la clim et on m'a conseillé de changer le module de puissance j'ai refusé vu le tarif je l'ai fait moi-même et là deuxième remplacement .
Question: y a t'il une manipulation dans le passage de la valise de controle où on peut manipuler :-la vitesse
- la temperature mini et maxi
-les paramètres de l'ordinateur de bord pour le chauffage.
Merci pour vos idées je suis preneur!
Edit Pedro78200 : Modification du tag
Slt,
J'ai du mal a saisir ton problème :lol2:
Problème de chauffage ?
Problème de clim > froid ?
Problème de ventilation ?
Message Sam 20 Fev, 2016 17:02
Bonjour! je viens de changer le pulseur d'air la résitance de commande ainsi que le filtre habitacle et la vitesse du pulseur est toujours aussi lente par rapport à l'origine.
Aurait-il un paramètre à modifier ou aurait été modifié lors du passage avec la valise!
