Accueil / Le monde auto
[Citroen] La Chichibétaillèremobile...une Art Car by Citr0n
Message Jeu 23 Oct, 2014 15:10
normalement non, mais les vision plus sont censé mieux élcairer et l'alfa n'est pas bien dotée à la base donc j'ai pris ca !
Merci pour l'info, je vais regardé cela niveau prix :wink:
Alors mister Chichi les as tu acheté et remplacé tes ampoules :?:
Message Sam 25 Oct, 2014 21:10
Non toujours pas achetées ces ampoules :oops:
Hier soir...y avait du monde et j'étais au téléphone :sifflote:
Aujourd'hui...pas eu le temps
Semaine prochaine :mrgreen:
Message Mer 16 Mar, 2016 10:03
Des news !!!
J'ai passé les 100 000km en rentrant du kï :cool2: .... mais avant de partir, j'avais dû rajouter 0.5/1L de LdR, dont une partie s'était retrouvée sous la voiture le lendemain.
Inconscient, je suis parti faire mes 300km avec :crazy:
Niveau inchangé à l'arrivée, je suis reparti confiant, en mode tartinage sur les 300km retour....à 11-12L/100km :sifflote:
Vérification hier, le bocal de LdR est quasi vide, 3cm au dessous du mini :-/. Pas eu d'alerte de surchauffe et jauge T°eau n'a pas bougé de ses 3 barres.
Va falloir trouver cette fuite. Pour rappel, j'avais changé le thermostat de LdR car il empêchait le Picassiette de monter à T° normale => surconsommation, chauffage faiblard.... Le problème avait été réglé.
La fuite (vu dessous donc très approximatif) semble être par là, mais je pense plus à la pompe à eau. Jamais changée, cela doit être fait cette année pour les 10 ans/changement de courroies de distribution/accessoires.
D'ailleurs, la Polo va au garage pour les courroies la semaine prochaine....5.5 ans, j'ai tiré 6 mois de plus que la préco :oops:
Chichi1er...
Encore des €€ qui s'envolent :aieu: :aieu:
Message Mer 16 Mar, 2016 13:03
Sur la 307 c'étais le radiateur de chauffage et çà semble etre une spécificité PSA...
J'ai mis ça sur conseil mitigé de mon garagiste et sans y croire un seul instant : http://www.amazon.fr/Wynns-1831015-55863-dArr%C3%AAt-Radi..stop+fuite+radiateur
Visiblement... ca a suffit !
chichi1er a écrit:
...à 11-12L/100km
Purée !! Quand je fais de la route avec la 307 je tourne a quoi... 7,5l !! :shock:
Ouais, ça va faire quelques € cette année pour changer les 2 courroies de distribution.
635€ pour la Polo + réparation bruit dans le train avant
pas encore de chiffre pour le Picasso, je ferai faire les travaux dans quelques mois, le temps de me remettre des frais sur la Polo + 2 séjours au kï :crazy:
Pédro, tu voyais le LdR fuiter sur la 307 ? j'ai vu quelques gouttes pendre sous le moteur, ça me semble bien central (juste derrière le carter d'huile) pour une fuite de radiateur de chauffae :pense:
Pour le radiateur de chauffage, j'aurai plutôt vu une fuite dans l'habitacle/au ras de la cloison moteur/habitacle :pense:
11L/100km en quasi continu sur le trajet retour : j'ai le pied droit plutôt très lourd en ce moment. On va dire que je roulais vers les 140km/h mini avec des pointes à plus de 160 km/h :oops: en comptant le coffre rempli à ras bord + 4 passagers :wink:
J'avais souvent un affichage instantané à 15L/100km :ko:
Pas regardé la moyenne, elle mixe le trajet précédent au kï où j'avais mis 11h pour rentrer, mais je dois être à plus de 10L/100km. Ce qui me gêne le plus c'est que je dois refaire un complément de SP95 pour le retour, je n'atteint pas les 600km autonomie qui me suffiraient pour faire l'A/R kï/aller en Dordogne....
A l'aller, en roulant à 135km/h régulateur (le compteur est à max. 1km/h près identique au GPS sur ligne droite plate), j'étais à un poil plus de 9L/100km
Elle consomme comme ma 330xi quoi :pense: :crazy:
BMW 330xia e92 2007
Message Mer 16 Mar, 2016 14:03
Mais elle a un plus grand coffre :langue: etunbeaucouppluspetitmoteur2.5foismoinspuissant :ko:
Message Mer 16 Mar, 2016 15:03
Et un peu de vaseline car on va te la mettre en conformité ! :mrgreen:
Oui et non, ca fuyais a l'intérieur donc on ne le 'voyais' pas, en revanche ça daubait et le sol coté conducteur était trempé et glissant !
Dehors, surtout en été elle sens le ldr mais je n'ai jamais vu de fuite au sol donc je pensais a des durites poreuses. Le fait que le réservoir de ldr ne se vide plus fait que je n'ai pas investigué plus que ça.
C'est le coté 16 soupapes ça ! :mrgreen:
Tu fais 3 fois le plein du pic par an, c'est pas si grave! :lol2:
Sur la 307 je suis à 8l environ, ca aide pas sa forme... va falloir la virer et prendre une 330i tu consommera moins! :crazy:
J'ai connu le problème de fuite sur le radiateur de chauffage sur ma Xsara 1.4i. Elle avait beaucoup de mal à sortir de l'air chaud et surtout, dès que je mettais la soufflette, de la buée se formait sur toutes les vitres, super en hiver ! Je n'avais pas de fuite apparente (ou pas très grosse en tout cas). A priori c'est la chiotte à changer, il faut déposer le tableau de bord :ko: Du coup elle est restée comme ça, mais comme elle ne sert quasiment plus...
Et ça semble effectivement être une maladie bien connue chez les PSA de ces époques là !
oui... Et le stop fuite semble efficace pour ma part. Par contre on n'avais pas de probleme de chauffage ! Juste le tapis trempé !
Message Mer 16 Mar, 2016 16:03
La Polo va chez un garage indépendant, donc pas de remise ne conformité :sifflote:
La fuite de LdR est bien extérieure, donc j'ai bon espoir que ça soit autre chose que le radiateur de chauffage :prie:
Je démonterai quand j'aurai le temps/fera meilleur ! Je verrai mieux le pb que vendredi matin lorsque 30mn avant de partir je tentais de me glisser sous la voiture :aieu:
Si tu veux y arriver plus facilement, un conseil : rentre ton ventre ! :mrgreen: :kiss:
Message Ven 25 Mar, 2016 16:03
Démontage prévu demain. Je vais essayer de trouver la source....de LdR :crazy:
Message Mar 14 Juin, 2016 07:06
Je n'ai jamais trouvé la fuite. Le Picasso rentre au garage jeudi pour changement de courroies distribution, accessoire, galets, pompe à eau
La fuite vient elle de la pompe à eau ? je l'espère !
Possible, elle est si vieille ?
