[Carminat Navigation Informé 1] Etapes d'installation d'un GPS dans une Laguna II.1
Message Jeu 03 Avr, 2014 14:04
Bien vu le coup d'ouvrir l'UCC. :wink:
comment ont fait pour envoyer une photo sur le site merci
clic pour agrandir je sais pas si on voit bien c'est en haut à droite de l'image
Ah oui, ça a flashé là... :aieu:
Là ou j'ai entouré en rouge sur ta photo, est-ce que tu as toujours les composants ?
Ce sont normalement deux pontages CMS.
Avec un multimètre en position test de continuité, et suivant le modèle de ton appareil de mesure, tu dois avoir une valeur de 0 ou un "bip":
Message Jeu 03 Avr, 2014 23:04
wouaw, les résistances 0 qui ont brulée :shock:
Ce qui est bien par contre, c'est que vu qu'elles sont sensées être a 0ohm, tu peux les remplacer par un fil (en évitant les court-circuit)..
La personne qui t'a vendu l'UCC a du avoir un souci avec :aieu:
Et le CMS à gauche dans le rond rouge, c'est celui qui est relié sur la voie N°16 du connecteur GRIS de l'UCC.
Donc la sonde de température ne risquait pas d'afficher quoique se soit à l'écran du GPS... :sifflote:
salut jai tester au multimetre la continuiter jai 0 ohm sur le 16 et le 17 jai racorder les extremite en les soudant entre elle jai mesure la continuite sur les soudure jai 0 ohm jai brancher ma sonde directement sur les fils 16 17 du connecteur ucc rien ne s affiche a l ecran
Bonjour, :)
des nouvelles
je reçois normalement la nouvelles antenne gps lundi.
Pour mon histoire d'ampli antenne, il fallait que je coupe le fil n°5 de la fiche iso de l' autoradio et la brancher sur le n°2 fiche grise de l'UCC car d'origine l'ampli est alimenté par l' autoradio et que sur la fiche iso de la donneuse le n°5 n' est pas raccordé.
J'attend avec impatience l' antenne pour faire mes essais en condition réel en espérant que ça fonctionne.
Bonsoir.
J'ai à mon tour une petite question.
Une fois le GPS, lecteur, écran, cache boite à gant et faiscaux electrique complet acquis, doit-on encore galérer pour l'installation comme J2C à souder des fils pour ratraper le radar de recul etc ou est-ce que ce n'est plus qu'un problème de montage et de cablage interne?
De plus, faut-il garder l'autoradio d'origine? Le miens étant très limité (Cabas ou pas, radio et CD, on fait vite le tour) et le lecteur commencant à vieillir, je l'ai remplacer par on plus performat (CD, MP3, USB et bluetooth).
Celà risque t-il de poser problème?
Merci.
Message Ven 18 Avr, 2014 21:04
oui, il faut galérer pour réutiliser les fils du cablage bas de gamme pour l'adapter en cablage haut de gamme.
Il n'y a aucun rapport avec le GPS et le radar de recul.
oui, tu peux changer l'autoradio, sur le CNI1, c'est indépendant.
Ques-ce que tu appelles "adapter en cablage haut de gamme"?
Je pensais qu'il y avait un cablage de base, et qu'ensuite, il suffisait de brancher les options.
C'est une finition privilège, et après avoir lu le manuelle de la voiture, il me semble qu'à part l'interieur cuire et les sièges électrique, elle est toute option.
Mais, l'écran du GPS n'affiche pas l'emplacement des obscacles du radar de recul?
Bonjour à tous!
J'ai une laguna privilége de 2001 qui possédait le gps mais qui ne marchait pas du à certains composants manquants (genre autoradio et lecteur cd de navigation dans la boîte à gant).
J'ai tout récupéré et maintenant il fonctionne pas mal mais la température affiche du 54° (quand elle est décidé à s'allumer!). La ça fait plusieurs jours que la température ne s'affiche pas puis ça revient quelques secondes.. enfin ca va pas trop important puisque ma clim marche nickel!
Sinon j'ai vu qu'on pouvait monter une caméra de recul sur le cni1 mais impossible de trouver le tuto ni les schémas du calculateur pour pouvoir metrre un écran noir (car pas de caméra pour l'instant) des le passage de la marche arriére..
Qqn peut il me renseigner?
Merci de votre aide
il est possible en effet d'afficher une image d'une source vidéo externe sur l'écran du CNI1 mais il ne faut pas croire que cela se fait par un simple repiquage de fils sur le calculateur de navigation.
Il faut passer par une interface qu'il faut installer entre le calculateur de navigation et l'écran et ensuite par un convertisseur de signal vidéo pour le fonctionnement de la caméra de recul.
C'est une installation assez onéreuse.
Il faudrait que je retrouve le site ou j'avais trouvé l'interface et le convertisseur.
Message Ven 30 Mai, 2014 09:05
Berlingo 1.9D Pack - 01/06 - 140Mkm (01/06->...)
Polo 6R 1.6tdi 90ch Confort - 09/10 - 79Mkm (03/15->...)
Message Ven 30 Mai, 2014 11:05
voilà une interface pour mettre en place ça
http://www.navinc.nl/webshop/multimedia-video-interface-r..-systems-p-1033.html
ça reste cher
Salut "j2c",
merci à toi d'avoir mis le lien du site, je n'arrive pas à retrouver le sujet ou je parlais justement de cette interface.
Message Sam 31 Mai, 2014 06:05
Gps carminat, sur un topic cni2 :wink:
Salut.Schéma d'installation CNI2 en place pour Carminat BE7412?
Dernières news
