[Carminat Navigation Informé 1] cd bloqué dans lecteur carminat [Réglé]
bonjour,j'ai un gros sousis avec mon lecteur cd gps,j'ai intoduit un cd pas de la bonne version que j'ai acheter d'occasion et celui ci ne veut pas ressortir malgré l'appui sur éjection.Si quelqu'un a une astuce,elle serai bien venue.Je n'ai rien trouver dans le moteur de recherche.Merci d'avance si quelqu'un pouvait m'aider.Bye
laguna 2 1,9 dci initiale 2001
laguna nevada 2,2 rna 1998
Ma passion,mon team:https://www.team-neptune.com/
https://legrandmanitoo.skyblog.com/pics/photo_11125741.gif
CHAMPAGNE
Message Jeu 11 Jan, 2007 17:01
:oops: Je dis cela en passant , car cela est arrivé avec ma première Lag de 2001:
Est tu sûr que le Cd est bien dans le lecteur Carminat ?
Car moi dans l'obscurité ,je l'avais enfiché entre le lecteur et le plastron cache.
Deuxième possibilité si ce CD est HS ou ne convient pas : se rendre chez Renault pour extraction , car ce n'est pas la peine de vouloir démonter et d'avoir le risque de fusiller le Carminat.
Sur ma lag de 2004 , j'avais fait une copie Iso de sauvegarde et j'avais le même problême que toi. J'ai fait une une manip qui consistait à appuyer sur éjection Cd et à retirer la carte M.L. afin de couper l'alimentation des accessoirs.Le carminat se coupe quelques secondes après et cela à permis de déclencher l'éjection du Cd de copie non conforme .
Essaye ,c'est sans rique.Sinon ---> Renault minute.
:D bonjour quelle dinde je suis,champagne merci de m'avoir mis la puce à l'oreille,en effet l'ampoule de la boite à gant est hs,à 18h00 du soir donc à la lumière du plafonnier et j'ai effectivement glisser le cd entre le lecteur et le plastron cache.J'ai juste déscratcher la garniture,passer la main par le dessous et là un gros OUF de soulagement,ce maudit cd était bien là!Encore merci,fini le stress.Aller bye :wink:
CHAMPAGNE
Message Jeu 11 Jan, 2007 19:01
:mdr: Il y en a des ...qui vont rire.
Mais c'est cela le partage d'expérience sur P.R.
Très heureux qu'une de mes co...ai servie à dépanner quelqu'un.
Certainement que chez Renault , ils connaissent cette bévue , mais pour la facturation ils connaissent aussi : 70 € de M.O. spécialisée pour dégrafer un cache lecteur et dire que c'était un verrouillage intempestif...qui à nécessité le démontage total etc...
cela c'est déjà vu :tourni:
Donc affaire réglée. Au plaisir. :crazy:
ProV1
Message Ven 12 Jan, 2007 09:01
Nota : celle-ci ne s'allume que si les phares sont allumés.
2.0 dCi inside.
tiens donc?je n'ai pas penser à ça
Il faut débrancher Carminat et le rebrancher. Il éjectera le disque.
Laguna Estate, Aubade inside.
bjr,salut robocop91 ,comment on débranche carminat???merci
bjr à tous ,cd bloqué dans le lecteur de ma laguna 2 v6 de 2003,donc il faut retirer le gps à l'aide de 2 fil d'acier tres rigides du diamètre des orifices en enfonçant sur 1.5 cm ,ça sort facile puis le lecteur cd sort facilement aussi,il faut parfois l'aider à l'aide d'une lame rigide style lime à ongle à insérer dans les 2 fentes horizontales(ne pas trop forcer ) c'est juste pour décliqueter l'ensemble et ça vient.Ensuite il faut débrocher le gps et l'extraire en notant bien sur papier ce que vous faites,attention pour débrocher il faut actionner une petite manette plastique placée sur le branchement elle est parfois un peu dure....puis de même pour le lecteur ,et oter le capot de celui ci en le
dévissant .Ensuite je n'ai eu aucun mal à faire sortir mon cd en le poussant sans l'abîmer....je ne sais pas ce qu'il en est s'il y en a plusieurs !! bon courage mais c'était moins dur que je ne le pensais le pire est de trouver le fil d'acier et la petite lame.
Message Mar 21 Oct, 2014 06:10
tu peux également prendre des clous pour remplacer le fil d'acier, c'est ce que je fais.
Tu as pu remettre le CD d'origine et c'est reparti ?
