[Carminat Navigation Et Communication] Système complet qui plante ou s'éteint dès quelques minutes
sur mon Grand Scenic 2 de 2007 équipé du système CNC j'ai les symptômes suivants (alors que tout fonctionnait parfaitement depuis des années...) :
Au bout d'un temps variable de quelques secondes à quelques minutes, le système "plante" : Ecran avec affichage planté, radio qui fonctionne mais aucune commande (même OFF) ne fonctionne (arrêt lors de l’arrêt du véhicule) / Des fois (le plus souvent) tout s'éteint brutalement. Le système peut redémarrer, temporairement, au bout d'une ou deux minutes.
J'ai essayé d'enlever le DVD carto : rien n'y fait.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce souci ou a une idée ?
Merci d'avance.
Une idée. :idea:
PROTECTION THERMIQUE
Si la température de l'autoradio est trop élevée pour
un bon fonctionnement, le volume est
automatiquement baissé (sans modification du volume
de l'afficheur).
En cas de court-circuit sur les voies des haut-parleurs,
l’amplificateur est
coupé
Page 86A sur le lien qui suit :
Bon courage JB :-/
Renault Espace IV Alyum Plus 2.0 DCI (FAP) 2007 Gris Eclypse
Merci pour la piste...
Le point qui peut la mettre en défaut est le fait que le système plante aussi même si il est "arrêté" (simplement l'heure et la température sur l'afficheur.
Est ce que quelqu'un sait comment son répartis les différent "blocs" du CNC dans le Scenic ? Sous le siège avant passager il y a un rack 2 DIN avec a priori deux éléments. Un pour le lecteur DV, OK. Mais l'autre ?
Est ce que c'est l'ampli ?
Est ce qu'en façade ce n'est qu'un "simple" chargeur CD ?
Merci d'avance
Chargeur 6 CD
DVD pour le GPS
Amplis-tuner.
3 Blocs
JB :!:
