[Carminat Navigation Et Communication] Remplacement du CNI1 (6cd) par le CNC BT DVD 3D mp3 (ph2)
je viens de tenter de le brancher où tu m'as dit mais rien ne se passe faut-il avoir la caméra de brancher ? Car sur un autre site ils dise que si il n y a pas de camera branchée c un écran noir qui s'allume
Message Mer 01 Avr, 2015 18:04
as-tu bien lu le poste de la première page.
il faut mettre la pin 19 du connecteur du lecteur DVD à la masse pour activer la fonction caméra de recul.
sur mon véhicule, ce branchement marche.
sur mon bureau, pas encore, car je n'ai pas eut le temps de trouver le connecteur multimédia pour savoir où mettre le signal marche arrière.
le branchement de la caméra se fait après.
je viens de comprendre ma connerie j'ai essayer de le brancher sur le tuner au lieux du DvD :nonnon: :mrgreen:
c'est bon c'est rectifié j'ai bien l'ecran noir quand j'enclanche la marche arriere puis j'ai brancher les deux fils (Masse video) et (signal video) pour la camera mes j'ai l impression qu'il manque quelque chose car je me retrouve avec la grande longeur de cable rca jaune que je ne peux pas brancher help :pense:
voici le contenue des cable et camera:
et le cable avec une seule connectique qui ressort de l'ecran:
Message Jeu 02 Avr, 2015 07:04
Je ne comprend pas ce que cette prise vient faire sur ton écran ?
C'est une prise qui t'a été fournie par le vendeur de caméra ? non ..
c'est l'alimentation de la caméra qui doit normalement se brancher sur le feu de recul.
Pour le branchement sur l'écran, ce n'est pas cette prise qu'il faut utiliser, mais une prise CINCH
Je m'aperçois que j'ai pas eut l'occasion de te faire une photo compète
Alors mon écran, par contre ne ressemble pas à ce que tu as, en fait le miens est démonté pour d'autres bricoles.. mais ça ne change rien au branchement.
Oui la prise est fourni avec la caméra avec a l autre boue un fils noir et rouge que j ai branchez a l écran mes rien, donc si j'ai bien compris ce n'est pas ce câble que je doit relier a l'écran
Donc je doit acheter une prise CINCH que je doit dénudée et brancher les câble a a l'écran puis a la caméra? Et il reste la fiche rouge de la caméra elle ne ce branche pas du coups?
Message Ven 03 Avr, 2015 07:04
Bon, je viens de faire des essais..
et bah, le branchement annoncé plus haut, est faux :peur2:
ça sent pas bon hein..
Bon.. en inversant la masse et le signal
beaucoup mieux..
mon lecteur sort en PAL ..
En NTSC ça donne mieux
Le plan complet
J'espère que c'est un peu plus clair que des photos de prises ;)
n'hésite pas à poser des questions si ce n'est pas clair.
Le fil de marche arrière à récupérer sur le feu arrière est à identifier. J'ai dessiné arbitrairement le 2ème fil de la prise.
Ha d'accord donc si je ne branche pas la connection rouge de la camera je ne pourrais avoir aucune image a l écran?
Message Ven 03 Avr, 2015 11:04
exactement, c'est un peu comme si tu ne mettais pas de batterie dans ton téléphone. Il ne s'allumerais pas.
La prise jaune ne sert qu'à sortir l'image. La prise rouge sert à l'alimentation.
d'ac ma Malcord je comprends mieux sinon pour le branchement de l'écran je dois sortir RCA femelle? Ou mal?
Message Ven 03 Avr, 2015 17:04
ça, ça dépend de ta rallonge.
chez moi, j'ai mis un mâle car c'est tout ce que j'avais sous la main pour tester (pour toi ;) ).
Si c'est à faire dans la voiture, je mettrais une femelle pour aller avec ma rallonge qui a 2 prises mâle.
Rebonjour j'ai reussie a faire l installation de la caméra de recul je tien a remercier J2C pour sont grand aide et sa patience avec moi, et qui en aidera je l'espere plus d'un je vous fait également part des photos:
Message Lun 06 Avr, 2015 19:04
jolie installation. Tu l'as trouvée où ta caméra ?
Salut j2c sur ebay pour - de 10€
Message Lun 06 Avr, 2015 21:04
va falloir que je me motive moi :pense:
Message Dim 31 Mai, 2015 13:05
voilà, j'en ai achetée une..
maintenant y a plus qu'à attendre qu'elle arrive.
Salut !
Je suis nouveau inscrit, mais je vous lis depuis quelques temps...
A ce jour, j'ai sauté le pas ! J'ai récupéré un kit complet CNC sur une Laguna 2.
Je vois que tu arrives à allumer le tout, avec une alimentation externe.
Comment tu fais ? Mon CNC fonctionne dans ma voiture, que lorsque que je banche les fiches derrière le tableau de bord.
Merci d'avance ! :)
Laguna 2 - Phase 2 - Dynamique
Dernières news
