[Carminat Navigation Et Communication] Remplacement du CNI1 (6cd) par le CNC BT DVD 3D mp3 (ph2)
Message Mar 04 Nov, 2014 15:11
The wirering schems.. are very poor on Velsatis..
I'll check when I've the time.
which must be marked in block gps? Blocks of the same on all machines?
Message Mar 18 Nov, 2014 08:11
I don't know :euh:
And what is the model of your GPS calculator? My 2200R
Mon compte étant trop récent pour un MP, je formule ma demande dans ce sujet.
Quelqu'un aurait-il le descriptif des connexions sur le Clarion en-1225w ?
Je cherche si elles existent (analogiques) les connexions niveau ligne pour y connecter un ampli pour un sub (et éviter la distorsion des prises hp haut niveau)…
Merci d'avance.
Message Lun 24 Nov, 2014 16:11
Tu fais bien de demander sur le forum. Les MP ne sont pas fait pour ça ;) surtout que la réponse intéresse tout le monde ;)
Alors, il n'y a pas de sortie ligne de disponible sur cet ampli.
Il te faudrait ouvrir l'ampli pour repérer les puces ampli (sans doute des TDA), aller voir dans un la datasheet .. pour repérérer les entrée et te monter dessus.
Si j'ai l'occasion de le faire, je me pencherai sur le sujet. (mais sans doute pas avant plusieurs mois..)
Bonjour, merci pour la réponse.
J'ai ouvert hier l'ampli-tuner.
J'ai rien vu de bien connu (des réf japonaises).
Je me suis découragé un peu vite pour retracer les liaisons (cms et gravure fine…)
Je vais donc sûrement m'orienter vers les sorties hp.
A ce propos, est-ce qu'un convertisseur du genre Focal Hilo est valable?
juste pour le fun :
je vous tiens au courant du projet ,ça avance doucement !
j'ai construit plusieurs portions de faisceaux specifiques a mon installation et ils sont bons .
je dois donc faire quelques photos pour vous tenir au courant .
a suivre .
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
la suite :
je devais pouvoir fabriquer un faisceau cnc qui se brancherai sur mon ancien faisceau de cni1 ! c'est chose faite !
voici la partie concernant le calculateur gps du cnc équipé de ma platine d'interconnexion :
il y a :
le départ vers le joystick + un faisceau joystick
la prise femelle qui recoit le connecteur du faisceau d'origine du cni1
le faisceau de depart de la ligne son vers le tuner dans le coffre+une prise 4 poles intermediaire qui permet de debrancher ce faisceau sans demonter le calculo
la prise de depart micro
l'addaptateur d'antenne gps pour passer de la prise CNi1 vers cnc
les tests sur table indiquent que cette partie fonctionne bien mais il me faudra finir la partie coté tuner pour tester les son et le bus can multimedia .
l'avantage de ma plaque d'interconnexion est que :
-les differents faisceaux sont independants et demontables (en cas de modif ou de panne c'est mieux que de tout redeposer )
-le calculateur gps est d'origine non modifié et il suffit de demonter la plaque vissée dessus pour le remplacer par un autre en cas de panne (la plaque se reprends sur les vis et les prises d'origine du calculo)
je reste quand même perplexe sur le resultat avec les lignes qui partent au coffre sur le tuner car j'ai pris le risque de transporter du son analogique plutot que numerique (avec boitiers SPDIF) comme prevu initialement !
il y a aussi la ligne temperature IN/OUT qui dois faire l'aller et retours dans le coffre ce qui risque au moins de fausser un peut l'affichage (faudra ajouter une resistance de correction) et au pire de planter le calculo de clim qui utilise le retour T° .
a suivre
passion :
Message Mar 17 Mar, 2015 08:03
pour l'histoire de la température ext.
si ta température est corrigée, mais que ça foire pour la clim.. tu pourras toujours mettre un afficheur déporté bas de gamme planqué dans la voiture au plus près du contrôleur de clim.
autre solution : augmenter la section des fils de mesures.
mais je ne m'inquiète pas trop pour ça, c'est une sonde dont la justesse est vraiment sujette à réserve.. donc tu vas à tout casser avoir 1° d'erreur sur un truc déjà pas très juste :D ..
l'histoire du son parasité, ça c'est une autre histoire. à suivre de près :)
Bonjour tout d'abord bravo pour ce boulot effectuer :wink: moi j'ai un scenic déjà en cnc et j aurez voulu savoir si l installation d une camera de recul est possible? Merci par avance.
Message Mar 31 Mar, 2015 07:03
oui, c'est possible
Suffit d'ajouter ce qui est noté ici
http://www.planeterenault.com/forum/post879661.html#p879661
Merci pour le lien mes j' ai déjà vu en premier page justement mes comme je suis pas très fort en électronique j'aurais voulu savoir si tu na pas un schéma ou croquis des connections exactement car j ai déjà ma camera merci par avance.
Message Mar 31 Mar, 2015 23:03
J'ai un cnc sur mon bureau, je te ferai des photos quand j'aurai branché.
Ha super merci sa pourra sûrement servir a d'autres et pour ce qui des cosses j'ai un modèle en ma possession aurez tu une photo ou image du modèle de cosse qu' il faut? Et sinon ces les mêmes entre le module gps et derrière l écran? Merci a toi :prie:
Message Mer 01 Avr, 2015 08:04
Je viens de commencer ce matin
J'ai des pinouilles en rabe sur mon bureau, mais j'ai préféré désosser une prise que j'avais. (un peu plus chiant, mais le proto sur le bureau.. ça reste un proto... pas envie de gacher du matos)
La prise pour l'écran c'est ça
Une fois branché, on voit le fil noir et le fil jaune
La pinoche à mettre à la masse
Pas encore plus tester, j'ai perdu les schemats, et je n'ai pas le fil pour "passer la marche arrière".. mais ça sera retrouvé d'ici fin de semaine.
Ok super merci beaucoup sinon ou a tu acheter les pinouilles? Car les mienne ne sont pas pareil sinon pour ma camera ces un fil noir et rouge la je suis de mon tel je ne peux pas posté de photo mes des que je suis sur pc je poste ;)
Message Mer 01 Avr, 2015 17:04
les pinouilles.. c'est un mec qui bosse au technocentre qui me les as données à l'époque où j'ai acheté un autre GPS (CNI2).
Pas évident à trouver.
Peu importe la couleur des fils de ta caméra.. elle doit sortir du NTSC, et tu dois savoir où est la masse et où est le signal.
