[Carminat Navigation Et Communication] Remplacement du CNI1 (6cd) par le CNC BT DVD 3D mp3 (ph2)
scenictouplein a écrit:
Y en a deux ou trois sur le forum qui ne doivent pas avoir de vie autre que le bricolage ou leurs voitures c'est pas possible :shock: :shock: :shock: :shock:
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Franchement ça serait trop bien si c'était le cas :cool2: .. mais pareil que bidouiltronic.. y a pas assez de temps pour tout faire :(
coucou toi :wink:
je dois poster quelques photos mais en ce moment c'est la galère :blase:
j'ai dut tout remonter mais bon ,ça avance quand même et en + j'ai enfin la cam de recul qui s'affiche sur le cni1 en attendant mieux .
j'ai aussi constaté que mes faisceaux pré-câblés étaient trop longs mais finalement j'ai remarqué que ça permettait de les faire passer a droite du véhicule là ou c'est moins chargé en fils et parasites .........peut être un + finalement .
sinon j'ai assez peu envie de tout re-démonter pour le moment .
voilà quelques photos du chantier avant remontage :clic pour agrandir
et la nouvelle syp installée derrière le tbdb clic pour agrandir clic pour agrandir clic pour agrandir
passion :
R11 "électronic automatic" de 1983 (rare seulement 200 exemplaires) visible ici et [LAGUNA II] 2.2 dci bva initiale http://www.planeterenault.com/forum/viewtopic.php?t=13356
Message Mer 22 Mai, 2013 16:05
héhé, je rentre de vacances.. faut que je relance les chantiers sur la voiture..
j'ai reçut les 4 boitiers codeurs/decodeurs spdif pour le transport du son en numérique de l'avant vers l'ampli tuner du cnc dans le coffre .
ces 4 boitiers (deux a l'avant pour le codage analog/numerique, deux a l'arriere pour le décodage numérique/analog )permettent d'envoyer 4 signaux audios séparés avec une excellente qualité et aucun problémes de distance ni de parasites .
de plus ,ce type de son numérique ne nécéssite qu'un seul fil blindé (ou 1 fibre optique toslink) pour deux canaux son !
comme cela j'économise un faisceau et les parasites qui vont avec .
au final, grace a ces boitiers ,je remplace 12 fils du cnc par : soit deux fibres optiques ,soit une fibre et l'un des anciens fils du cnc (le cni1 envoyait déja du numerique vers son ampli via un fil blindé du faisceau "changeur" ), soit deux fils de l'ancien cni1 comme cela je n'aurais aucun fil a cabler !!!
je travaille aussi sur la serigraphie du joystick grace a photoshop !
je l'ai faite plus jolie et prête a imprimer sur papier photo comme cela on peut en tirer autant qu'on veut .
il faudra simplement m'indiquer comment poster un document (calques + texte) issu de photoshop vers ce forum . sinon au pire je le mettrais comme une photo jpg a imprimer en taille réelle mais ça ne sera pas modifiable .
je cherche aussi la mise a jour du carminat cnc V30 (celle des radars) .
voilà
passion :
Message Jeu 30 Mai, 2013 06:05
tu m'enverras un MP quand ça sera diffusable, je ferais ce qu'il faut :wink:
voici quand même un aperçut du prototype de sérigraphie avec plusieurs essais différents en couleurs ^:
et un autre essais de mise en place du support bouton sur une console centrale :
je dois avouer que ce bouton est, après le faisceau électrique a reconstruire, la partie la plus délicate de cette installation mais au moins j'ai appris a réaliser des fond de cadrans avec un logiciel ,ça me sera utile plus tard si je réalise d'autre boutons ou voyants pour cette voiture .
passion :
Le deuxième de la première ligne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
J'aime pas trop en fond blanc :euh:
merci pour cet avis :wink:
les versions blanches semblent moins jolies car elles ne sont pas encadrées ni présentées dans leur environnement mais en vrai je pense qu'elles sont plus discrètes .
je m’efforcerai de les photographier en place pour comparer des que possible .
cependant , je touche là du bout du doigt ce qu'un bureau design et conception d'une marque doit connaitre lors de la création de tels systèmes mais sans les moyens et avec le stress et les obligations en moins :cool2:
bref je m'amuse :mrgreen:
passion :
bon , l'installation continue a tout petits pas mais ça avance assez bien !
j'ai finie le joystic "spécial lagune II.1" (la mienne) ainsi que la casquette de l'écran .
photo du joystic :
en cours d'essais d'ergonomie sur ma console
vous remarquerez qu'il y en a deux :irony:
l'autre est pour un ami .
je traiterais de la construction plus tard !
photos de l'ecran
construction traitée plus tard .
photos du couple cd mp3 et gps prêts a placer dans le double din central grace a une bride qui les relient ensembles au format 2din .
clic pour agrandir clic pour agrandir clic pour agrandir clic pour agrandir clic pour agrandir clic pour agrandir clic pour agrandir
j'ai également précablé la prise din du tuner dans le cofre pour qu"elle soit conforme a celle du tuner du cnc !
j'ai ajouté le + réhostat ,le + veilleuses ,renforcé le +12V, cablé les fils supplémentaires spécifiques au cnc .
a suivre .....
passion :
bravo pour ce tuto!!
auriez vous les références des cosses a mettre dans les différents connecteurs
et ou vous les avez achetés.
en esperant avoir une reponse de votre part.
cordialement
Laguna II GT 205 Bleu Onado
Full option
09/02/2005
Message Mar 12 Aoû, 2014 15:08
ça c'est bien le problème.
On a chopé des faisceaux complet, qu'on a ensuite du adapter à la Laguna II.1
Faut aller en casse pour tomber sur les bonnes prises.. et c'est le plus chiant quand on fait ce genre de modifications..
Généralement, on trouve sur le net des trucs démontés à l'arrache SANS les prises.. alors que c'est ce qui est le plus important..
Bonjour a tous, et bravo pour ce tuto incroyable! Mais comment a fait bidouiltronic pour brancher une caméra de recul sur un cni1? Qqn peut il me renseigner svp? Apparemment le calculateur n'est pas le même que sur le cni2 donc je n'ai pas les mêmes broches. Je ne possède qu'une seule fiche. Donc ou est l'entrée vidéo et où est la masse?
merci a vous
*** Inutile de citer un message complet ***
Bonsoir . Je lu votre article et je posé une question . Je dois une voiture avec un même système de navigation Renault VelSatis . Dans ce menu, vous une caméra vidéo ? Je dois 19 contacts suspend la terre . Je suis désolé pour la traduction stupide , mais les Français ne sais pas - je traduis avec Google
Message Lun 03 Nov, 2014 17:11
Tu parles anglais ? sans traducteur.. car là c'est effectivement assez difficile.
Oui, tu peux ajouter une caméra de recul sur ta velsatis.
ça ne s'active pas par menu. Il faut mettre une broche du CNC au 12V.
what is the main complexity in this process? we added contact to display. what else we have to do? We've added contact to GPS calculator as well, it has only ground but when we do locking - nothing happen, display doesn't become black
Message Lun 03 Nov, 2014 18:11
You're right for the ground.. my mistake :euh:
Have you check with reverse speed engaged on gear box ?
The GPS activate the reverse camera only if there is ground on pin 19 and the reverse gear is engaged.
The problem is that VelSatis doesn't have cable between reverse gear and GPS calculator even in wiring diagram.
Laguna 2 has more cables in this chip. Do these units equal?
Message Mar 04 Nov, 2014 10:11
I don't know.
Have you got automatic or manual gear ?
manual
