[Carminat Navigation Et Communication] Audio bluetooth streaming sur système autoradio cabasse
<123>
Message Lun 12 Fev, 2018 15:02
Ce boitier se branche à la place du chargeur de CD quand celui-ci est numérique.
Sur le CNC, le chargeur CD de façade est analogique. Aucune chance que ça fonctionne.
ps : tu as un CNC.
Vous faite peur l'objet a été envoyer espérant que celas fonctionne sinon 130 perdue
c'est ça qu'il fallait
https://www.carnlink.com/dension-compact-bt,fr,4,CBT1GEN_RENAULT.cfm
Si c'est ça je suis dégoûté car j'ai hésité entre les deux et j'ai finalement choisis l'autre
Et comment je peut faire changer mon autoradio pour un Renault avec cette prise???
Message Mar 13 Fev, 2018 08:02
Le Dernier lien fourni est le bon appareil.
Tu ne peux pas faire changer ton autoradio simplement... aucun garage ne te le proposera : c'est beaucoup trop de temps à passer sur la voiture, c'est impossible à facturer en main d'oeuvre sans que le client ne soit déçu.
Par contre, tu peux toujours activer l'entrée ligne du CNC avec le lien que je t'ai proposé au dessus.
Pour ta première interface, si tu l'as achetée sur amazon, tu peux la renvoyer et tu te fais rembourser.
Je note ton dernier lien, je ne connaissais pas, et c'est exactement ce que je cherche aussi.
Message Mer 14 Fev, 2018 08:02
https://www.amazon.fr/Logitech-Adaptateur-bluetooth-Haut-p..=srch#CustomerImages
Dans cette page,"Images des clients en bas", première image, tu as un mec qui a adapté ça pour sa voiture.
Pour le zéro bricolage :
https://www.amazon.fr/Kingfisher-Technology-Logitech-Bluet..QL70_&dpSrc=srch
Je pense que je vais me lancer..
Par contre, il faut toujours une entrée ligne sur le CNC. (ce que j'ai déjà)
Transam
Modérateur PR émérite
Message Mer 14 Fev, 2018 12:02
Deplacé en section Multimédia
GROJOUJOU.....MEGAJOUJOU.....GPS Carminat Renault
Message Lun 19 Fev, 2018 13:02
Grace à ce topic, j'ai finalement franchi le pas :D
J'attends la réception pour commencer à installer ça sur la voiture, je vous tiendrais au jus du résultat.
Ouai sa m'intéresserait car je suit tomber sur un escroc pour le premier ayant pas plus d'argent et surtout une boîte à remettre en ordre voila
Message Dim 25 Fev, 2018 21:02
Tu as annulé la vente ?
Pour mon essai j'attends le câble d'alimentation pour pouvoir installer dans la voiture.
Quoi qu'il arrive il te faudra tout de même activer l'entrée ligne sur ton cnc.
Ouai annuler la vente j'envoie des messages au vendeur il ne me répond pas j'ai fait une requête auprès d'amazon il faut attendre qu'il réponde à Amazon donc je suis complètement dégoûté et en plus ma laguna qui commence à faire des sienne
Et comment activer le CNC ???
Message Lun 26 Fev, 2018 08:02
Tu rigoles là, j'espère ??? :pense:
http://www.planeterenault.com/forum/post1029052.html#p1029052
Je t'en ai parlé dès le début du topic ;)
Haa, c'est chez Amazon. J'ai le souvenir que de ce coté là, ils ne sont vraiment pas chiant. ;)
Message Mar 27 Fev, 2018 08:02
Bon, je résume :
Il faut une entrée AUX installée sur la voiture en suivant ce sujet :
Ensuite achat de :
Recepteur BT :
Et d'un câble USB d'alim
Une fois fait, il faut encore une alimentation alum-cigare USB. J'ai acheté un truc de qualité pour ne pas voir mon interface partir en fumée.. voir me sortir un son de merde.
Une fois fait
J'utilise la prise alum-cigare (accesoire) dans l'accoudoir avant .. il me semble que c'est conservé en phase 2.
J'ai mis en vrac l'adaptateur BT, l'alim et le cable dans le rangement de l'accoudoir.
J'active l'AUX. après avoir ramené le câble AUX dans le rangement sous l'accoudoir.
J'active le BT sur mon téléphone, j'appui sur le bouton du boitier BT.. et HOP j'appaire les 2.
Une fois fait.
On lance la musique et c'est parti.
Le téléphone se connecte à la vois sur le BT de la voiture et sur le BT du boitier.
Photos, dans la journée.
Ça y est remboursé je vais enfin prendre le bon truc grand merci Amazon et honnêtement ça devient de plus en plus mon site favori
Message Mar 27 Fev, 2018 22:02
Je te l'avais dit :mrgreen:
Voilà le produit que j'ai installé dans ma voiture :
Une fois dans la voiture :
Budget :
- 15€ pour le câblage AUX (j'avais acheté un truc tout fait à un mec sur le boncoin à l'époque)
- 30€ d'alim samsung 2A (une 1A suffit mais j'ai pas trouvé)... je ne veux pas confier mon entrée AUX et mon son à une alim de merde qui va tout me griller à la première occasion.
- 20€ le récepteur BT (occasion)
- 5€ le câble d'alimentation USB - prise
Message Mar 27 Fev, 2018 23:02
