[Cabasse avec chargeur en façade] Problème de commande
J'ai un soucis de commande au volant, alors j'ai allumé mon autoradio d'origine, et je me suis aperçu que j'avais plus l'affichage au tableau bord et le problème c'est que aussi je voulais monté le volume a partir de la commande 'au volant) donc impossible rien ne se passe a partir de la commande les réglage (volume etc....), donc je devais réglé moi-même le volume, donc j'ai pas pu regardé les fusibles qui se situe en dessous du cendrier/allume cigare sil il étais HS
Donc avez-vous un doute, Peut-être le fusible ? ou commande au commande au volant ?
alors ce soir j'ai encore essayé mon autoradio, il fonctionne correctement avec la commande au volant, mais dans la journée non il déconné.
Donc avez-vous peut-être une idée si cela se reproduise ?
Réglé ce tuto
