| En direct du site |
1.6 dCi (S2D/R9M)
Afin de respecter les futures normes anti-pollution, le 1,5 dCi actuel (bloc K9K) qui débuta sa carrière sur la Clio II fraichement restylée en Juin 2001, va s'effacer au profit d'un nouveau bloc, 1,6 dCi, codé S2D pour l'Alliance, et R9M chez Renault
(Lire la suite...)
Renault Mégane 3 Coupé
La Mégane 3 possède de solides arguments face à ses rivales d’outre-Rhin. Si la qualité progresse, on regrette son style plus conventionnel, même si certains seront ravis. Il faudra attendre janvier 2009 pour la voir sur nos routes…
(Lire la suite...)
| Auteur |
Message |
Invité
| Revenir en haut de page |
carrosse
Losange de Papier
Invité
carrosse
Losange de Papier
nicolas
Losange d' Argent
carrosse
Losange de Papier
Invité
Invité
carrosse
Losange de Papier
Invité
Posté le: Sam 13 Sep, 2003 17:46:04 Sujet du message: |
J'ai rejeté un oeil sur la RTA, j'ai trouvé quleques mesures, effectivement une ou il faut partir de la barre a l'avant...
Et ensuite il faut soustraire plein de truc enfin , moins simple que ce que je pensais (la hauteur entre le sol et le bas de caisse...)
Je vais essayer comme ca.
Pour me donner une petite j'ai pris la cote H du shema ci dessous et la cote H1 de ma voiture résultat H= ~140 H1= ~133.5
Donc un résultat qui donnerai environ un sous baissement de caisse de ~60 mm , énorme, je peux donc reprendre un jeu de ressort a -20 mm, 40 mm en plus ca doit le faire
Reste juste a me debrouillé pour les barres de torsions, histoire d'avoir une bonne répartition AV/AR, pour ca y me faut la hauteur d'origine a l'arriere, je vais refouillé la RTA et aller voir un autre garage Renault , peut etre plus "sympa".
Invité
