| Auteur |
Message |
Modérateur
Inscrit le: 09 Oct 2005 Messages: 7939 Localisation: Bordeaux et Perigueux
Posté le: Jeu 15 Mai, 2008 10:09:23 Sujet du message: |
| j2c a écrit: |
Maintenant tu le sais.. tu ne te referas pas avoir .. |
C'est sur, mais je le savais avant, c'est sa le pire , j'ai crus avoir un bloc alus (108dents) et en fait il est en fonte (101dents)
Enfin bref je avis pas en mourir pour autant  _________________
(Click !)
Clio I 1.4 RT | R21 Nevada | Peugeot 309 phase 2 GL Profil
| Revenir en haut de page |
Modérateur
Barkito
Barkito d'Or
Inscrit le: 12 Fév 2006 Messages: 20731 Localisation: Chantilly sans la crème
Posté le: Lun 26 Mai, 2008 09:08:08 Sujet du message: |
j'avais pas vu ce topic
félicitations pour cet wouature qui comme le dit Jé est en superbe état
dites 33 .... 309
Modérateur
Posté le: Jeu 29 Mai, 2008 21:23:43 Sujet du message: |
Merci Barki
J'ai fait un premier plein hier soir, résultats dans ma signature
Avec j'ai un peu tiré dedans de temps en temps, et 75% ville 25% nationale
J'espère pouvoir tomber à 8l/100 pour le même type de trajets mais en la poussant un peu moins  _________________
(Click !)
Barkito
Barkito d'Or
Posté le: Jeu 29 Mai, 2008 21:25:53 Sujet du message: |
VS 3.0 DCI 9.7 l/100 en ville
Responsable Technique
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages: 8821 Localisation: 94240.. peut-être
Barkito
Barkito d'Or
Posté le: Jeu 29 Mai, 2008 21:34:03 Sujet du message: |
jurer cracher
Srg2
Modérateur
Inscrit le: 26 Déc 2006 Messages: 5142 Localisation: France - 71 et 78
Posté le: Ven 30 Mai, 2008 18:44:35 Sujet du message: |
C'est Glaire !!  _________________ R9 GTL puis R11 GTX (92cv) puis R19 RTdT Alizé et maintenant Mégane 1 Coupé 2.0 16s F4R 746.
(Y-a plus de neurone alors faites gaffe ..... )
Modérateur
Posté le: Ven 30 Mai, 2008 20:21:37 Sujet du message: |
Bon je croit que j'ai du boulot pour ce week end
Je doit avoir une fuite au niveau de raccord collecteur/tube secondaire d'échappement.
C'est marrant quand je suis dans la voiture j'ai l'impression d'être en admission direct  _________________
(Click !)
Barkito
Barkito d'Or
Posté le: Sam 31 Mai, 2008 00:37:52 Sujet du message: |
Comme un 103SP
ProV1
Modérateur
Posté le: Sam 31 Mai, 2008 09:40:46 Sujet du message: |
_________________ Lag II 2.0 idE Privilège de 02/2002 Vert Abysse
Le T-shirt de la Planète ici .
Modérateur
Modérateur
Posté le: Sam 21 Juin, 2008 13:50:29 Sujet du message: |
Quelques nouvelles du machin
J'ai eu un périple, j'avais une bruit de boite qui remonté dans le levier, plus les vitesses de plus en plus dur à passer.
J'ai vidangé ma boite en espérant qu'elle ne soit pas HS, sa as un peu amélioré mais pas top top. Je me suis aperçus par la suite que j'avais le tube d'échappement qui frottais contre un écrou d'une vis de la tringlerie de boite. A part ça j'ai rien vu d'anormal (échappement qui bouge, support moteur affaissé,etc...)
Il s'avère que un peu plus tard un autre bruit est apparus, un cognement quand je suis en frein moteur. Après une première inspection, j'ai rien trouvé
J'ai montré à un mécano la ou je fait mon stage, lors de l'essaye on avait plusieurs piste (objet qui tape, support moteur, boite HS, cardans)
On l'as montée sur un pont le soir, et la grand soulagement. J'avais perdu une vis de maintien du tube primaire d'échappement
Une fois remis, tous mes soucis de vitesses se sont trouvé résolus.
Mais je me suis aperçus au passage que j'avais un joint spi de sortie de boite qui pissais. On l'as remplacé hier soir après la débauche
Ce matin je téléphone dans une casse pour savoir si ils ont une jauge à huile, car la mienne m'as lâchée entre temps.... ils en ont pas.
Dans un centre auto : 20€ dispo en 48h
Je téléphone au cas ou chez peugeot... 12€ dispo de suite.... j'ai donc été la chercher.
Il me reste ma fuite à l'échappement que j'ai un peu comblée avec un mastic, et j'ai mon pommeau de levier de vitesse qui s'effrite .
D'après mes mécanos, j'ai un cardan et un roulement qui sont en train de me lacher  _________________
(Click !)
Barkito
Barkito d'Or
Posté le: Sam 21 Juin, 2008 16:44:10 Sujet du message: |
Bah pas si pourrouve que ça ta voiture
Modérateur
Posté le: Sam 21 Juin, 2008 23:02:20 Sujet du message: |
J'ai passé les problèmes que j'ai déjà évoqué soit joint de culasse qui fuit, prise d'eau coffre, radiateur de chauffage  _________________
(Click !)
