[Alpine] Jantes Alpine sur les Spider : des réponses
Planète Renault Index du Forum > L'histoire de Renault et des Anciennes Renault
christophe
Message Ven 27 Fév, 2004 11:14:05
Salut tous le monde! oui je peut t avoir les vrai caractéristique de la voiture.....les années vont de 91 a 94, Alpine a arréter la voitures fin 94..... Pour l info, ces bien Alpine qui avais inventer ces jantes, et ces Renault qui les a repris pour le spider....
A plus les.................
[edit Zzeria : ajout de tag et modification du titre]
je suis passionnée de Renault depui mon plus jeune age, et je cherche des personne qui comme moi, aime parler (trenquilement) de Renault.... Vive Renault
last_editDernière édition par Zzeria le Dim 23 Nov, 2008 20:29:26; édité 1 fois
renault man
Message Ven 27 Fév, 2004 23:44:35
Putain, kelle superbe caisse qd même ! Ah, ces alpines...... the MUST !!!
AUCUN SUPPORT PAR MP !!
DOS
Message Sam 28 Fév, 2004 01:43:06
Elle en a fait rêver plus d'un ...
Invité
Message Lun 29 Mar, 2004 10:45:22
Les voici...
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Alpine A610 Turbo
Type A610 Turbo (D503)
Années de fabrication (millésimes) 1991 - 1995
Type de véhicule Coupé 2 portes, 4 places, monocoque en polyester stratifié scellée sur châssis-poutre en acier.
Moteur V6 à 90°, culasse et bloc en alliage léger, 2 soupapes par cylindres, vilebrequin à manetons décalés 4 paliers, 1 ACT par rangée de cylindres, 1 arbre d'équilibrage sur le bloc gauche.
Alésage*course (mm) 93*73
Cylindrée (cm3) 2 975
Alimentation Injection électronique intégrale avec régulation du ralenti et du turbocompresseur.
Suralimentation Turbocompresseur Garett T3 refroidi par eau et échangeur air/air.
Puissance maxi 250 ch. DIN à 5 750 tr/min
Puissance administrative (ch.) 14
Couple maxi 35,7 mkg à 2 900 tr/min
Taux de compression 7,6:1
Transmission Aux roues arrière.
Embrayage Monodisque à sec diamètre 235 mm, mécanisme à diaphragme, butée à billes guidées, commande hydraulique avec assistance mécanique au pédalier.
Boîte de vitesses Manuelle, 5 rapports, type UN1. Contenance 3L.
Rapports de pont 3,44:1
1er rapport (nombre de dents) 3,36:1
2e rapport (nombre de dents) 2,06:1
3e rapport (nombre de dents) 1,38:1
4e rapport (nombre de dents) 0,96:1
5e rapport (nombre de dents) 0,76:1
Vitesse maxi. 265 km/h
0 à 100 km/h 5,7 s
400 m départ arrêté 13,9 s
1000 m départ arrêté 24,9 s
Consommation (à vitesse stabilisée pour 100 km) 7,3 L @ 90 km/h, 9,2 L @ 120 km/h, 14,7 L en ville.
Freinage 4 disques ventilés diamètre 300 mm, épaisseur 24 mm. Commande hydraulique à double circuit, assistée par servofrein. ABS.
Suspension avant Géométrie : quadrilatères transversaux à 2 triangles superposés, déport positif et inclinaison de 7 degrés du bras inférieur (effet antiplongée).
Suspension : combinés ressort hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques télescopiques.
Suspension arrière Géométrie : quadrilatères transversaux à 2 triangles superposés.
Direction A crémaillère assistée, 3,2 tours butée à butée.
Capacité réservoir 80 L
Poids à vide 1 420 kg
Longueur hors-tout 4,415 m
Largeur hors-tout 1,762 m
Hauteur 1,188 m
Garde au sol 0,183 m
Empattement 2,340 m
Porte-à-faux avant 1,033 m
Porte-à-faux arrière 1,042 m
Voie avant 1,504 m
Voie arrière 1,470 m
Pneumatiques avant 205/45 ZR 16
Pneumatiques arrière 245/45 ZR 16
Jantes avant En alliage léger, ventilées, diamètre 16".
Jantes arrière En alliage léger, ventilées, diamètre 16".
Eléments de série Vitres électriques, rétroviseurs dégivrables à commande électrique, chaîne Hi-Fi stéréophonique 6 haut-parleurs, ordinateur de bord, condamnation centralisée par télécommande, alarme, conditionnement d'air, phares antibrouillard, direction assistée, ABS, jantes alliage léger.
Options Sellerie cuir, lecteur de compact disc.
Production totale 818 ex.
Amicalement
PhilFazer
Message Lun 29 Mar, 2004 10:48:16
Questions :
- ca se trouve où en occaz' ?
- et à quel prix ?
Super 5 GL 1986, Super 5 GTS 1988, Clio 1.4 16v 2000, Toyota Corolla D4D 2003 (pas choisie), Opel Astra CDTi 2004 (pas choisie), bientôt une renault...
Yamaha Fazer 2000, Kawaski ZRX 1200 S 2001
Gaaaaaaaaaaaaaaaaaazzzzzzzzz
Invité
Message Lun 29 Mar, 2004 13:37:16
PhilFazer a écrit:
Questions :
- et à quel prix ?
On ne parle déjà plus d'occasion mais de collection !
Comptez entre 20000€ pour une bonne bas à 26000 € pour un modele superbe.
Ou les trouver ? Magazine MillesMiles, Berlinette Mag et www.alpinerenault.com et www.alpine-renault.net
Amicalement
Bimba
Message Sam 03 Avr, 2004 01:44:04
On doit en trouver - cher
Attends un peu ;)
Anciennes :
Bimba
Message Sam 03 Avr, 2004 01:50:25
Anciennes :
PhilFazer
Message Sam 03 Avr, 2004 18:51:15
Celle là a quelques bornes quand même... :shock:
Planète Renault Index du Forum -> L'histoire de Renault et des Anciennes Renault
