Planète Renault
Planète Renault
Gamme > Technique
Par Sébastien DUBOZ le 04/05/2008
Description
Et aussi...
Faisceau électrique siège
A travers cet article, vous découvrirez les fonctions et la fabrication de ces faisceaux
Dans un véhicule automobile, il y a un grand nombre de faisceaux électriques dont faisceau principal, climatisation ou encore siège,... Leur longueur totale est d'environ 2km pour un poids total de 50kg.
En ce qui concerne les faisceaux sièges, ils ont une longueur comprise entre 400 et 1500mm et possèdent différents connecteurs. Le connecteur principal est l’interconnexion véhicule, il permet de relier le faisceau électrique au reste du véhicule. Les autres connecteurs dépendent des options présentes dans votre véhicule, comme par exemple les airbags latéraux ou les sièges chauffants. Le faisceau siège est fixé aux sièges du véhicule à l’aide d’agrafe.
Le faisceau électrique dans l’automobile
Les faisceaux électriques sont fabriqués par les équipementiers automobiles de rang 2.
Ex :
- Constructeur automobile (Renault) automobile
- Equipementier de rang 1 (Faurecia) siège
- Equipementier de rang 2 (Leoni) faisceau électrique pour siège
- Equipementier de rang 3 (Tyco) connecteurs, connexions
L ‘équipementier de rang 2 fabrique le faisceau électrique à l’aide de composants achetés chez des fournisseurs. Le faisceau fabriqué sera livré au fournisseur de rang 1 qui va l’assembler sur son siège. Enfin le siège entièrement équipé est envoyé au constructeur pour être assemblé sur le véhicule.
Procédé de fabrication
Les équipementiers de rang 2 dispose généralement d’un magasin de composants composés de connexions, fils électriques, connecteurs en plastique, agrafes, de ruban.
- Etape n°1 : coupe des fils et sertissage
Ces 2 opérations sont réalisées par une même machine automatisée pouvant produire des milliers de fils en quelques heures. La machine est alimentée par une bobine de fils (cuivre avec isolant) et un rouleau de connexions. La machine coupe la longueur du fils et vient sertir ensuite la première extrémité puis serti enfin la seconde extrémité.
Cette machine est entièrement automatisé et piloté par un logiciel avec une interface graphique attractive. Les paramètres de sertissage et les longueurs sont rentrés dans le logiciel et peuvent être modifiées à tout instant.
- Etape n°2 : assemblage
L’assemblage des faisceaux électrique est entièrement manuel et chaque opérateur dispose d’un poste de travail. En fonction du nombre de faisceaux à produire, on peut avoir entre 3 et 8 postes de montage. Les premières opérations consistent généralement à encliqueter les fils dans les connecteurs, puis on vient habiller le faisceau avec du ruban indéchirable noir, c’est l’enrubannage. Enfin on vient mettre des agrafes sur le faisceau afin de pouvoir le fixer sur le siège.
- Etape n°3 : contrôle électrique
Le faisceau électrique est ensuite contrôlé électriquement. En effet on vient encliqueter tous les connecteurs dans des contres parties et on vient tester la présence et la continuité électrique des différents composants. Si le faisceau est conforme, une étiquette est imprimée et collée sur le faisceau.
- Etape n°4 : contrôle final et emballage
Les faisceaux sont ensuite vérifiés visuellement par les opératrices afin de regarder si il ne manque rien.
Problèmes qualité
Malgré tous les moyens de contrôle qualité des faisceaux électrique, il se peut que votre véhicule rencontre des problèmes qualité. En effet si le voyant d’airbag ou autre voyant comme les nappes chauffantes s’allume alors cela peut venir de ce faisceau. Les raisons peuvent provenir:
- faisceau défaillant, attention lorsque vous nettoyez ou mettez des objets sous votre siège, vous pouvez détériorer le faisceau.
- faisceau défaillant provenant d’une connexion reculée,...
Flux RSS
ACTUALITE SUR Autre/Aucun
Permane : « reprendre la 4ème place »
Alonso - Qualifs : « Assez performant »
Qualifs : Interview croisée des pilotes
Qualifications - Allemagne: Déclarations
Qualifications: Hamilton en pole
Essais libres 3 : Alonso en grande forme
Allemagne: La météo au coeur du débat
RedBull: Sebastien Buemi sur le départ ?
Essais libres : Red Bull démarre bien
Accord Renault-Nissan et Bajaj
Menu rubrique
La technologie du Turbo
NOx Trap
L'embrayage
V6 dCi Concept : nouveau haut de gamme
Le filtre à particules
L'injecteur Piézo-électrique
Le moteur 1.5 dCi
Moteur 1.2 16V Turbo TCE 100ch.
Train avant à pivot indépendant
Le moteur F4R RS (Clio III RS)
1.5 dCi 105 ch. BVM6
L'aérodynamisme de la Clio RS
Le Passage au 42 Volts
La Carte Main Libre
Le moteur TCE 130
Le moteur 2.0 Turbo 170ch.
Le 2.0 dCi et la BVA6 AJO
L'Injection Haute Pressions des Camions
Nouveau 2.0 dCi 150 & 175 ch
Le système Renault Active Drive
Le Frein de Parking Automatique
Le Train Trigone de Vel Satis
Un TGV qui a du souffle
Le système Quick Shift de Twingo
La Suspension arrière en H de Laguna II
La Suspension d'Espace IV
La Boîte Manuelle à 6 rapports NDO
Les anciennes
R5 Turbo
Funambule des rallyes, virtuose des circuits, la Renault 5 Turbo reste plus de 20 ans après son apparition un véhicule hors du commun. Son pedigree : une propulsion athlétique, première voiture française à essence équipée d'un turbo-compresseur.
Renault 17 - Renault 15
Revenons un peu dans le passé, et attardons nous sur une -de nos jours- Renault méconnue, j'ai nommé la R17, sortie en 1971.
La Viva GS
Comme tous les constructeurs européens, Renault a été longtemps fasciné par les USA. Au lendemain de la crise de 1929, cette fascination s’est transformée en source d’inspiration.
Planète Renault préfère Linux
