Planète Renault
Planète Renault
Par le 15/01/2003
Article
Et aussi...
Le Frein de Parking Automatique
Vel Satis est la première voiture équipée en série sur FPA, c'est-à-dire du Frein de parking automatique, une innovation synonyme de luxe et d'agrément de conduite, qui est bien plus qu'un simple frein à main.
En effet, il permet, de serrer ni trop, ni pas assez, les freins arrière à l'arrêt du moteur, et les libère dès que le conducteur embraye et accélère suffisamment pour mettre le véhicule en mouvement. Bien sûr, le serrage peut être actionné à tout moment grâce à la commande sur le tableau de bord, le relâchement automatique constituant alors une assistance bienvenue lors des démarrages en côte. Doté d'une fonction antiblocage, c'est aussi un frein de secours bien plus sûr que le frein à main traditionnel. A ces fonctions, le FPA ajoute l'intérêt de dégager de la place entre les deux sièges avants, permettant ainsi des rangements supplémentaires, comme le propose la Vel Satis, et l'Espace IV.
Dépourvue d'automaticité, la solution du frein de parking commandé au pied, un temps envisagé sur la Vel Satis était pénalisante dans les crash-tests par l'intrusion de la pédale en direction des jambes du conducteur.
" Le cœur du système est le boîtier central logé sur le berceau arrière et qui rassemble le calculateur, le capteur de pente, le moteur assurant la mise sous tension des câbles et le capteur d'effort mesurant leur tension. Placé sur le tableau de bord, à gauche du volant, une palette permet la commande de serrage et de desserrage par le conducteur. Enfin, au fond de l'espace de rangement situé entre les larges sièges de la Vel Satis, une poignée de secours permet dans le cas où, la batterie serait hors service, de desserrer le frein automatique. " Deux témoins, l'un sur la palette et l'autre sur la planche de bord, et un message affiché par l'écran du tableau de bord face au conducteur, informe ce dernier sur l'état du FPA
Une pression sur le bouton du démarreur, première engagé, et c'est parti. L'automatisation du desserrage procure au conducteur une sensation de facilité en quittant son stationnement.
La douceur des commandes de la Vel Satis, rendrait le desserrage du frein à main " rajouté ", " déplacé ", non naturel. Par ailleurs, le démarrage en côte est fortement facilité. Au moment de l'arrêt, le conducteur tire la palette de commande et le véhicule s'immobilise. Une simple petite accélération et un embrayage, permet de desserrer le FPA automatiquement. Le système relâche alors les freins arrières dès que le moteur fournit assez de couple pour faire avancer le véhicule en fonction de la pente que le calculateur a mesurée, le tout en douceur.
Pour cela, il lui faut connaître très précisément la puissance et le couple fourni par le moteur -données produites par le réseau multiplexé- et la proportion qui est transmise par l'embrayage -fonction de l'enfoncement de la pédale-. Pour cela, Renault a équipé la pédale d'embrayage d'un capteur de position, mais ce n'est pas tout. En effet, la garniture de la pédale s'usant avec le temps,le calculateur enregistre les réactions de l'embrayage et se recale afin d'offrir une prestation constante tout au long de la vie du véhicule.
Au cas où l'embrayage serait remplacé, une centaine de manœuvres d'embrayage-débrayage permettent au calculateur de retrouver les réglages adéquats et de placer au moment opportun le relâchement du frein de parking.
Dans le cas d'une Boite de Vitesse Automatique (BVA), le travail du calculateur est grandement simplifié par la constance mécanique du convertisseur, sans pour autant, que le principe de base ne diffère.
Un tel système comporte bien sur de nombreuses fonctions de sécurités.
On remarque ainsi un grand effort de serrage adapté à la pente, réajusté si elle varie, comme dans le cas du camion-plateau dans une pente, ou d'un bateau qui gîte, et une surveillance de la tension des câbles qui sera réajusté s'ils se détendent, par exemple lors du refroidissement des freins. Un autre cas peut aussi se présenter : lors d'un séjour dans les pays nordiques, il est souvent nécessaire de desserrer le frein après arrêt du véhicule. Alors, une action sur la palette de commande manuelle le permet. Le conducteur peut également " serrer à fond " le FPA, en tirant la palette pendant deux secondes
Ainsi, au cours de son développement, Renault s'est astreint à étudier tous les cas de figure et à y apporter une réponse.
Cette version automatique étonnante ou même réticente sur le papier, est adoptée par les conducteurs dès les premiers kilomètres tellement cet automatisme parait naturel et surtout plus facile. On en oublierai presque l'ancestral système...
Par alexis, le 07/07/2009
bonjour, mon scenic est equipé de ce meme frein automatique (grand scenic ) .
depuis quelque temps celui ci ne fonctionne plus (plus moyen de serrer le frein ni de facon auto ni manuellement )
le problème semble recurant et connu sur les scenics II
(calculateur de frein HS) changement =800 euros peut on esperer une prise en charge?
Alexis FEUILLEBOIS Mantoche (70)
Par gege, le 05/09/2009
bien expliqué mais en pratique FPA de ma laguna vide complèment la batterie s'il reste en service 2 à 3 jours consécutifs ! Alors comment laisser sa voiture dans un parking ou pire dans la rue plus d'une nuit !
Par titi, le 07/10/2009
Ce systême de frein est bien pratique surtout lorsqu'il s'enlève automatiquement lors d'un redémarrage en côte ,
on n'oublie plus jamais de serrer le frein lors du parking ..
Une belle invention !!
Par bob73, le 06/11/2009
je viens d'acheter un grand scenic2 et habite a la montagne, je crains qu'avec les grands froids permanents il bloque; peut etre 1 reponse?
Par scenic2, le 31/12/2009
bonjour
quand tu coupe le moteur tu tire sur le frein electique et comme ça
tu désactive le frein de parking
Par Dédé, le 06/03/2010
Je viens de remplacer mes plaquettes de freins arrières sur un scénic II avec frein de parking automatique. Pour décrocher le cable de frein sur l'étrier, j'ai mis la voiture en marche pour libérer les freins, puis décrocher le cable et arrêter la voiture. Après remplacement des plaqettes, j'ai remis la voiture en marche, mais impossible de raccorder le cable de frein à main, il semble trop court. Comment puis je faire ? y a-t-il un système de rattrapage de jeu automatique sur lequel il faudrait intervennir pour rendre du "mou" au cable ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Par abc, le 17/03/2010
Le commentaire a été modéré, car celui-ci était soit injurieux, vulgaire, rasciste, "baveux", à but purement publicitaire etc...
Bref, il n'apportait rien au débat.
Recopiez le code suivant
Flux RSS
Newsletter
Pour rester informé de l'actualité de Renault, vous pouvez vous inscrire à la Newsletter:
Votre adresse Mail:
ACTU Vel Satis
Safrane II / L43 (2010)
La Vel Satis stoppée définitivement
Renault remplacerait la Vel Satis...
Renault annonce une Safrane II pour...
Une nouvelle Vel Satis en 2010
Safrane II en préparation chez Renault ?
Le 2.0 dCi pour vel Satis.
Le 2.0 Dci sur Vel Satis
Vel Satis de nouveaux moteurs
Affaire des régulateurs...
Menu
La technologie CAMLESS
La technologie du Turbo
L'injecteur Piézo-électrique
Le filtre à particules
Faisceau électrique siège
L'embrayage
NOx Trap
Fonctionnement des voitures Electriques
Train avant à pivot indépendant
Le Diffuseur d'air
Le Passage au 42 Volts
La Carte Main Libre
La Transmission DCT
BVA6 (AJO)
L'Injection Haute Pressions des Camions
Le système Renault Active Drive
Drive Control (4 Roues Directrices)
Un TGV qui a du souffle
Le Train Trigone de Vel Satis
Le système Quick Shift de Twingo
La Suspension arrière en H de Laguna II
La Suspension d'Espace IV
La Boîte Manuelle à 6 rapports NDO
Les anciennes
R25 (1984-1992)
Un véritable succès. C'est ainsi que l'on peut qualifier la carrière de la Renault 25, vaisseau amiral du Losange des années 80. Malgré des débuts difficiles, elle aura su s'imposer dans le cercle très fermé des berlines Grandes Routières.
DAUPHINE : 1956-1967
FREGATE : 1951-1960
Planète Renault préfère Linux
