Accueil >
NEWS >
Par Sébastien DUBOZ le 14/01/2013
4L Trophy-Moteur
4L Trophy-Moteur
Après avoir démonté notre voiture, nous avons déposé le moteur afin de le refaire entièrement et éviter toute mauvaise suprise lorsque nous serons dans le désert Marocain en février prochain.
Nous avons commencé par déposer le moteur à l'aide d'une chèvre. Le groupe motopropulseur (GMP: moteur, embrayage et boite) sont fixés par 7 système vis écrou avec des silents blocs entre le GMP et la caisse.
Dépose du moteur
Changement du joint de culasse et nettoyage de la culasse
Culasse nettoyée
Nouveau joint de culasse
Nous avons ensuite effectué la vidange du moteur et de la boite avant de nous attaquer à des opérations plus conséquentes :
- Changement embrayage
- Changement de la pompe à eau
- Changement de la pompe à essence
- Changement du filtre à air
- Changement des courroies
- Changement du filtre à huile
- Changement de l’allumage
- Remplacement de tous les joints (culasse, carter huile, distribution, couvre culasse)
- Nettoyage de la culasse et carter cylindres (décalaminé)
- Nettoyage des soupapes
- Rodage des soupapes
- Remplacement des bougies
Et enfin après de nombreuses journées de travail, le moteur fut remonté…
Code
Imprimeur |
