le 2.0 L 16 v 140 ch sur clio
Un nouveau moteur sur la clio III, le premier conçu de l'alliance Renault-Nissan.
UN PLAISIR DE CONDUITE A SAVOURER
      Premier moteur 2.0 L 16 v 140 ch de l'alliance Renault-Nissan, le nouveau 2.0 L 16 v 140 ch vient compléter l'offre des motorisations de clio.
      Plaisir de conduite unique, acoustique optimale et consommation maîtrisée sont les points fort de ce nouveau moteur, proposé avec les boîtes BVM6 et BVA4. Avec 1997 cm3, 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, il développe une puissance de 140 ch à 6000 tr/min et un couple maxi de 194 Nm a 3750 tr/min. Il offre les technologies les plus modernes au bénéfice d'un confort de conduite inédit : grâce à un décaleur d'arbre à cames à admission continue, sa réactivité est meilleure à tous les régimes, avec deux arbres d'équilibrage, un double volant amortisseur et une chaîne de distribution silencieuse, l'acoustique est feutrée et au meilleur niveau du segment. De plus, le 2.0 L 16 v 140 ch BVM6 a la plus faible consommation du marché des 125-150 ch, et le 2.0 16 v 140 ch BVA4 peut se vanter d'être le premier 2.0 BVA du segment, il possède en outre les palettes au volant. Côté niveau d'équipements, le 2.0 16 v 140 ch est proposé sur les versions dYNAMIQUE, PRIVILEGE et INITIALE, et bien sûr sur la série limitée EXCEPTION. Un sans-faute pour toucher une nouvelle clientèle sur clio !
Je joint l'adresse de mon site consacré a la marque au losange Passion du losange si le coeur vous en dit faites y un petit tour vous pourrez y mettre vos commentaires et partagez vos connaissances !!!
Code
Imprimeur | codespromofr |
